主题 : [转载]房间是音响器材的一部分(一)
楼主  发表于: 2007-09-10
[转载]房间是音响器材的一部分(一)
摘自《家庭影院技术》杂志 总第114期 2007.7 f47]gtB-
作者:爱新觉罗·伟杰 W/!P1M n
[! $N Tt_
编者按:爱新觉罗•伟杰(金伟杰)先生是中国音响行业的风云人物,在胆机、号角音箱设计等方面具有独到的见解。数十年来,其坦诚率直、特立独特的个性广为业界流传,而金先生执着的发烧精神、深厚的音响理念与丰富的实战经验更让我们感到这是一个将全部身心投入到音响事业的热血男儿,这样的人生充满着豪迈的气概与无限 ,让人敬佩。 K>$f#^
    从本期杂志开始,本刊将连载金伟杰先生多年积累的关于视听室设计的丰富心得与实战经验之专题,给希望获得理想声音效果的影音发烧友以指导。细品此文,字字珠玑,实乃影音发烧友之难得佳作,望广大读者莫负金先生之心血。 uGMzU&+
OB(o OPH
[ 此贴被卓艺在2007-09-10 20:34重新编辑 ]
1楼  发表于: 2007-09-10
S\A/*!%~y
n qyD>>
看了这个题目,您一定不会完全认同吧?大部分音响爱好者,往往会把大量的金钱投放到音响器材上面,甚至在一条线材上也毫不逊色,动则几万至几十万元也在所不惜。笔者在广州及香港见到不少这类发烧友,一套百万元级的音响设备,声音的表现却往往一塌糊涂,真不知道这些人是在玩音响还是在玩器材。作为一个明智的音响爱好者,在购置音响器材时,首先要考虑的是听音环境,并认真地处理好,才能决定购置什么样的器材。一般来说,听音环境面积比较大又经过认真处理的房间,驻波比较小,且混响时间合适,可考虑购买大型音箱,经过认真的调校摆位,能得到好的还原效果;小型听音环境在处理上难度要大一些; 折中的考虑,还是以小型音箱比较合理。业余条件下,大部分音响爱好者往往受条件的限制,只能在家中的客房摆放音响器材,而家中的客厅首先要顾及到的是接待客人,又要符合美的观念及家中其它成员的意见,很难按您的发烧理念一厢情愿、为所欲为地设计。聪明的人往往会在不影响大局的前提下,按音响的理念来处理。比如在吊天花时可按减少驻波的尺寸来决定高度,各密封的空腔内放满吸声材料,长宽比尽可能向合理的尺寸靠,需要打散驻波的地方,可巧妙地设计成书架或工艺陈列柜等。  arYq$~U
    另外,房间的听音环境由于没有十分专业的公式来照搬,一些基本的声学概念往往又被一些发烧枪手弄得混淆不清,更有一些文章把大量冗长的数学推导来作为设计的理论基础,弄得人们一头雾水,往往不知从何处下手。本专题试图从声学的基础知识入手,结合自己20年来的实际经验与同道进一步讨论这个令人头疼又感兴趣的话题。
2楼  发表于: 2007-09-10
一、听音房间的基本要求 9bM\ (s/
^D+J k8
    不管是新建的专业试听室还是利用客厅兼用,听音室的追求目标都是一致的,那就是能原汁原味地还原出音响器材所重放出本来的声音。这样,在实际应用上能满足20Hz-20kHz的频响就不错了。在这个频带内,应清除令人讨厌的驻波成份,还要有一个合适的混响时间,以保证音乐的听感不致于太干或太吵。另外,房间的建筑要牢靠结实,门窗玻璃与装饰材料等要有一定的强度,以免重放低频时导致额外的噪音。各门窗的密封要严实,保证与外面的噪音相隔绝。这样,才能确保信噪比的提高,使音乐重放时背景更加干净。通过调整,应尽量使20Hz-20kHz的有效频带内房间的频率响应浮动的正负衰减量越少越好。听音室内的灯光不要使用易震动及带变压器、振流器等容易发出响声的光源,而空调、抽湿机、电风扇等尽可能选用低噪音的产品,以提高信噪比。不但如此,听音室内所摆放的家具也应该不易振动、结实牢固,尽量少放不必要的装饰物。 [4z,hob
    听音室内的供电系统,主电源线的线径平方数要足够大,以确保大动态时的电流供给顺畅。各插座要选择质量上乘的产品,以保证接触良好。另外,要安装一条接地良好、接地电阻小的地线;它对防止干扰、降低噪音是十分必要的。用于安全措施的漏电保护开关要选择承载电流大一些的产品,最好用进口的。 y)G-6sZ/
在试听室的设计中,如按专业的水准来要求,则要复杂得多。对于家庭来讲,能够处理好以上的基本要求就十分不错了。应该说,没有一个合适的听音环境,再好的音响器材都可能变得不堪入耳。 yb`PMjj15
    常看到很多发烧友及音响店内的试听间在墙壁上贴满了海绵,说这样会使声音好听。音箱内不是也贴满了海绵或其它吸声材料吗?这样的方法对吗? s<O$ Y
    坦率地说,不论从理论上还是从实际运作上,这种做法都是错误的。我们的基本要求是房间的频率响应越平直越好,而在墙壁上贴满了海绵,根据海绵的吸声系数来看,厚度在5cm以下的海绵材料只能对中高频产生作用,它会吸收掉大部分中高频的成份,从而使频响特性曲线从中频开始逐步衰减,相当于人为地增加了音调控制功能。缺少了中高频的房间,在听音时会感到十分沉闷,增加了人们的压抑感。海绵越厚,粘贴的面积越大,这种现象就越严重。这与音箱内所粘贴的吸声材料的作用完全是两码事。我们知道,音箱只对低频产生作用,并不希望从音箱反射出中高频来,中高频是靠专门的喇叭直接辐射出来的。音箱放置吸声材料能大大地削弱箱内中高频所产生的驻波,这些驻波成份会破坏频率响应的平直,还可能因为箱体的振动,在音箱内产生波谷或波峰,它们与喇叭发出的声音发生调制后,会使音箱内的相位关系混乱,从而对音质产生有害的影响。音箱内放置吸声材料,可以从一定程度上将不必要的中高频吸收掉,使放音的品质得以提高。 KF. {r
    当然,并不是说一定不能在房间内使用吸音材料,而是要根据特定的情况,酌情处理。比如说,阁下的房间内中高频太多,混响时间过长,就可以考虑在必要的部位贴上一些吸声材料,使处理后的房间频率特性趋于平坦。如果你的房间没有上述情况,就没有必要画蛇添足了。吸声材料必然会消耗放大器的一定功率,所以在使用上要尽量少用,中高频及混响时间的问题最好采用扩散的方式来解决。 _ \D %
(未完待续)
3楼  发表于: 2007-09-10
    这是一个音乐厅的剖面图,从此您可以看到声波反射的复杂。想要好的声音效果,没有严格的声学设计可不行。 pJo4&Ff
0G'v4Vj0'
l{kacfk#
G 8tK"L C
'81Rwp
7 lq$PsC
J3r':I}\
e&m TaCLG
[ 此贴被卓艺在2007-09-10 20:57重新编辑 ]
4楼  发表于: 2008-04-18
爱新觉罗•伟杰(金伟杰)号角音箱专家。
