一、听音房间的基本要求 ;>x1)|n5
)<&CnK
不管是新建的专业试听室还是利用客厅兼用,听音室的追求目标都是一致的,那就是能原汁原味地还原出音响器材所重放出本来的声音。这样,在实际应用上能满足20Hz-20kHz的频响就不错了。在这个频带内,应清除令人讨厌的驻波成份,还要有一个合适的混响时间,以保证音乐的听感不致于太干或太吵。另外,房间的建筑要牢靠结实,门窗玻璃与装饰材料等要有一定的强度,以免重放低频时导致额外的噪音。各门窗的密封要严实,保证与外面的噪音相隔绝。这样,才能确保信噪比的提高,使音乐重放时背景更加干净。通过调整,应尽量使20Hz-20kHz的有效频带内房间的频率响应浮动的正负衰减量越少越好。听音室内的灯光不要使用易震动及带变压器、振流器等容易发出响声的光源,而空调、抽湿机、电风扇等尽可能选用低噪音的产品,以提高信噪比。不但如此,听音室内所摆放的家具也应该不易振动、结实牢固,尽量少放不必要的装饰物。
8 $*cfOC
听音室内的供电系统,主电源线的线径平方数要足够大,以确保大动态时的电流供给顺畅。各插座要选择质量上乘的产品,以保证接触良好。另外,要安装一条接地良好、接地电阻小的地线;它对防止干扰、降低噪音是十分必要的。用于安全措施的漏电保护开关要选择承载电流大一些的产品,最好用进口的。 /JY ph^3][
在试听室的设计中,如按专业的水准来要求,则要复杂得多。对于家庭来讲,能够处理好以上的基本要求就十分不错了。应该说,没有一个合适的听音环境,再好的音响器材都可能变得不堪入耳。 ?ia[KLt"
常看到很多发烧友及音响店内的试听间在墙壁上贴满了海绵,说这样会使声音好听。音箱内不是也贴满了海绵或其它吸声材料吗?这样的方法对吗? \#*;H|U.x
坦率地说,不论从理论上还是从实际运作上,这种做法都是错误的。我们的基本要求是房间的频率响应越平直越好,而在墙壁上贴满了海绵,根据海绵的吸声系数来看,厚度在5cm以下的海绵材料只能对中高频产生作用,它会吸收掉大部分中高频的成份,从而使频响特性曲线从中频开始逐步衰减,相当于人为地增加了音调控制功能。缺少了中高频的房间,在听音时会感到十分沉闷,增加了人们的压抑感。海绵越厚,粘贴的面积越大,这种现象就越严重。这与音箱内所粘贴的吸声材料的作用完全是两码事。我们知道,音箱只对低频产生作用,并不希望从音箱反射出中高频来,中高频是靠专门的喇叭直接辐射出来的。音箱放置吸声材料能大大地削弱箱内中高频所产生的驻波,这些驻波成份会破坏频率响应的平直,还可能因为箱体的振动,在音箱内产生波谷或波峰,它们与喇叭发出的声音发生调制后,会使音箱内的相位关系混乱,从而对音质产生有害的影响。音箱内放置吸声材料,可以从一定程度上将不必要的中高频吸收掉,使放音的品质得以提高。 -,CndRKx
当然,并不是说一定不能在房间内使用吸音材料,而是要根据特定的情况,酌情处理。比如说,阁下的房间内中高频太多,混响时间过长,就可以考虑在必要的部位贴上一些吸声材料,使处理后的房间频率特性趋于平坦。如果你的房间没有上述情况,就没有必要画蛇添足了。吸声材料必然会消耗放大器的一定功率,所以在使用上要尽量少用,中高频及混响时间的问题最好采用扩散的方式来解决。 Jj _+YfIM
(未完待续)
