主题 : [转载]房间是音响器材的一部分(三)
楼主  发表于: 2007-09-12
[转载]房间是音响器材的一部分(三)
摘自《家庭影院技术》总第116期 2007.9 rC`pTN
作者:爱新觉罗·伟杰 muh[wo
nHAET
三  扩散装置的作用 8DAHaS;
''t\J^+&
    市面上出售的扩散板,买几块放置在听音室内就可以处理好房间的声音了吗?它们的作用有多大?很多音响店在音箱的背后都放置了几块这样的扩散板,反映都说很神。另外,在市面上还有用泡沫包装材料做成的扩散天花板,用这些材料效果如何? o#GZ|9IL
> 2)@(f~g
    在这里,我一再从申。音响室要以扩散为主,扩散的主要目的就是要打乱驻波型成的条件,声波的传输在不同的条件下。例如在水中,在不同的温度下,有着不同的传播速度,见声波传输速度表;在这里我们只需要记住声波在空气中的传播速度就可以了,它大致的行走速度为每秒340cm,其波长等于:波长的速度(340÷频率),知道这些参数,你就可计算出你的房间所产生驻波成份是多少。根据你房间固有的驻波型成条件,用扩散器来打烂它,以1000HZ为例,计算出它的实际波长是34cm,所以您只能采用长34cm的扩散装置才能有效的打乱1000HZ的前进方向,使1000HZ的频率不能集中在一个点上,如果你的房间面积偏小,退而求之,可考虑用半个波长的方案来处理,即用17cm的扩散装置来处理房间,当然效果肯定没有整个波长的扩散器效果那样好了,很小的房间,也可以用1/4波长的扩散器来处理,不过实际效果当然也要打一个折扣的了。 E}?n ^Zf
0R2KI,WI
    另外扩散装置的使用要根据房间的驻波成份来合理应用,左右墙及天花都要用尽,如果你只购置了几片巴掌大小的扩散装置就说效果如何如何的神奇,肯定是自欺欺人的鬼话。多年来,笔者大小试听室建造了几十个,其中有成功的,也有失败的。关键的问题是用心总结成功与失败的经验教训,再结合科学的计算推理,才能根据不同的情况,构思出趋于理想的视听空间。 * {avx
R[#Np`z
    经验告诉我们,一个差不多的听音室,扩散材料用的越多越好,最少也应该占整个房间的3分之一面积,才能有一定的效果,对家庭而言,大面积的专业扩散器,可能会不太适合房间的审美,从而导致家庭成员的反对,其实,您只要巧妙的布置,比如,不平整天花造型,墙面设置成多个凹进去的画框,高低不平的粤式地台,大面积的书柜、沙发、各墙角放置些花草等……都能起到扩散的作用。由德国电声专家SCHROEDER先生所发表的凹凸栅格式结构型扩散板及市场上出售的SKYLINE泡沫型扩散器,可以方便的应用于家庭中来,房间尺寸大一些的客厅,可以考虑用园弧型扩散装置。但不论用什么样式的扩散装置,最好都要以美观大方得体为准,更要兼顾把室内声场平衡及各部分声音强度与密度平衡搞好。近量减少直达声与反射声之间的多次反射。实际上,并没有绝对化的扩散音场,当房间与波长的比值较大又呈不规则时,我们即可以认为是一个近似的扩散声场。 {}.M(nPtv;
(未完待续) ZhqGUb
1楼  发表于: 2007-09-12
试听室建筑结构隔音能力 ](vsh gp2
0CxQ@~ttl
nv(Pwb3B
各种物体的吸音系数参考表 LF0gy3
`/<KDd:_t
SG8H~]CO)
多孔性吸声材料的吸声系数 O k_I}X
vfJ}t#%UH
+}X?+Epm
共振木板振动的吸声系数 )]!Ps` ,u
2楼  发表于: 2007-09-12
各种穿孔板吸声结构的吸声系数 _7'9omq@
t 9&xk?%{
E0'+]"B
其它吸声材料的吸声系数 NZdjS9
3楼  发表于: 2008-04-18
吸音和扩散,一阴一阳,只要平衡就好了。
4楼  发表于: 2008-04-18
房间声学的设计从整体考虑,当然要讲究平衡
