UID: 11
发帖: 29
金钱: 290 RMB
威望: 30 点
贡献值: 0 点
好评度: 0 点
在线时间: 0(时)
调音台操作术语英汉对照
POWER:总电源开关 m`
r(p" VY\&8n}e( BALANCE OUTPUT:平衡输出 jW@Uo=I[ FUSE:保险丝 }RqK84K .kfIi^z PEL:预监听(试听)按键 _:27]K: (Ep\Z 6* EFF:效果电平控制 /&94 eC sD wqH.L MAIN:主要的 tIgN$BHR> f&
' LEVEL:声道平衡控制 4HA<P6L B^9j@3Ux HEAD PHONE:耳机插孔 h.t-`k7 q'82q
Y PHANTOM POWER:幻像电源开关 J-hbh 4{`{WI{ SIGNAL PROCESSOR:信号处理器 +K4}Dmg Ph>%7M% EQUALIZER:均衡器 "9e\c;a u.Dz~$T SUM:总输出编组开关 aw42oLk E?0%Z&1h LOW CUT:低频切除开关 sON|w86B d>C$+v> HIGH CUT:高频切除开关 I2 P@L?h <UQbt N-B\ PHONO INPUT:唱机输入 tZG:Pr1U@ CzEd8jeh7 STEREO OUT:立体声输出 kPLxEwl /I0%Z+`= ACTIVITY:动态指示器 y
h9*z3 )+ 2hl CUE:选听开关 )Z9>$V$j ~R92cH>L MONO OUT:单声道输出 RrQJ/ts7} ) hfpwdQ PROGRAM BALANCE:主输出声像控制 6,{$J BR yl4 MONITOR BALANCE:监听输出声像控制 `+Q%oj#FF @J`"[%U EQ IN(OUT):均衡器接入/退出按键 <GaS36ZW 6V01F8&w FT SW:脚踏开关 hQDXlFHT jtc]>]6i REV.CONTOUR:混响轮廓调节 6j LCU%^ ikiypWq PAD:定值衰减,衰减器 %OOl'o"V{s H~1jY4E WEi2=3dV 来源:艾维网 http://www.av010.com
