主题 : 调音台专集(四)
楼主  发表于: 2007-07-26
调音台专集(四)
---调音台输入通道主要功能键的调控技术 UGy3 B)
o /[7Vo
    调音台是现代音响系统的调控中心,是音响节目播送和录制中不可缺少的重要设备。 i#t-p\Tcz
x]x3iFD
    在整套音响系统中,需要随机调整的是调音台,掌握了调音台输入通道的调控方法,也就基本掌握了信号源的硬件调控技术。一般的调音台由4部分组成,即输入放大部分(IA),频率均衡部分(EQ),声像定位部分(PAN)和音量控制部分(FADER)。下面分别介绍这4部分的调控技术和方法。 }RI_k&;
Sq ]gU
    输入放大部分 >RkaFcq
1J"I.
    在调音台每一路输入单元上都有一个固定衰减器(PAD),衰减范围通常是20-30dB,增益控制器(GAIN)及一个峰值指示灯(PEAK)。当音源信号较小时,如果只是一味地增大增益,那么将破坏输入信号的信噪比;若增益调得太小,则不能得到足够的输出电平。 cr{yy :D
rSJ!vQo Cb
    均衡器(EQ)的调控 n-cI~Ax+4
s.i9&1 Y-!
    调音台输入通道的均衡器(EQ)是用来对输入信号的音色进行补偿,通常调音台的均衡(EQ)分为三段式,即高频、中频和低频。也有四段式,即高频、中高频、中低频和低频。 7cGOJA5&
vHcl7=)Q
    1、均衡器(EQ)的特性参数及调控作用 KYm8|]'g
S W%>8
    高频段(HIGH)主要影响乐器的高音区的高次谐波,提升多时,金属声增多,音色比较尖,提升过多会使噪声明显增加。衰减时可去除噪声,衰减过多则高音区的透明感就会失落。 u0&R*YV
9u{[e"
    中频段(MID)对于中频,若中心频率调在3KHz,则主要影响乐器和人声的高音区。提升时音色明亮,质感较硬。提升过多听觉容易疲劳,衰减时音乐或声音的平衡感会倾向低音。若中心频率调在1KHz则主要影响乐器和人声的中音区。提升时音色轮廓明确,声音会向前突出,衰减时声音会后缩。若中心频率调在500Hz,则主要影响乐器和人声的中低音区。提升时音色厚实有力,提升过多会出现电话音色,衰减时音质较硬,平衡倾向高音,衰减过多音感变薄。 mnK<5KLg1
)LFbz#;Y
    低频段(LOW)低频主要影响乐器的低音区,提升时音色浑厚。衰减时音响较轻松,可有效去除背景噪音和嗡嗡声。 3Z9Yzv)A
K9%rr_ja!
    2、均衡器(EQ)的调控技巧 Y p;Z+!!UZ
Ne Y*l
    一般专题节目的主持人多为女性,在调音台上作均衡补偿时,对中高频段适当提升4dB左右,以提高声音的清晰度和明亮度,但这一段不能提得太高,否则容易产生听觉疲劳。对高频段6KHz以上进行衰减,以消除可能出现的齿音。低频段在100Hz附近可衰减6-8dB,以消除过强的低频。 E0+L?(;
;7:} iKU
    声像电位器(PAN)的调控 AYfOETz
<$z[pw<
    声像电位器(PAN)的作用主要是进行立体声平衡处理和立体声声场重新分配处理。比如,歌舞厅的伴奏乐队,都是采用立体声声场扩声和还原,使人们有明显的立体声方位感。 a~0 ~Y y
zl :by?
    编入左和右声道音源方位的深度,即PAN旋钮偏离中心的位置,可根据乐队在舞台的位置,现场气氛以及录音师的声像处理手法进行不同幅度的声像方位深度的调控,以达到完美的立体声声场效果。 h@$SJe(hl
n ~ad#iN
    通道衰减电位器(FADER)的调控 t;w<n"
~iH a^i?2*
    通道衰减电位器(FADER)俗称推子,它有两个作用,一是控制本路音量的大小,二是调整各路音源之间的平衡。要想获得理想的聆听效果,调音师既要了解歌手的演唱特点,又要熟悉演唱的歌曲,当歌曲进入高潮,演员情绪激昂时应把音量调小,当歌曲进入抒情细腻的弱声时,又需要把音量提起来。 5tbCx!tL
aj;x:UqpJ
    另外,当输入电子突然升高,音箱产生啸叫或峰值指示灯点亮时,有人急忙将通道推子拉下,这种操作也是错误的,因为拉下推子只是减小了输出音量,而进入调音台的电平仍然很高,很容易产生削波失真。遇到这种情况,只有逆时针旋转增益旋钮减小增益,才能有效地消除削波失真。 IdAh)#) 7
$5 mGYF]
    以上所介绍的是调音台输入通道主要功能旋钮最基本的调控方法,要想真正熟练地掌握调音台的调控技术和调音技巧,还需要录音技术人员在实践中不断加强自身的音乐艺术修养,掌握电声以及电子技术知识,积累调控经验,从而提高调音技术和音响艺术水平。 SED52$zA
lz#.f,h
