主题 : DN6000音频频谱分析仪使用(二)
楼主  发表于: 2007-07-24
DN6000音频频谱分析仪使用(二)
    二、DN6000各功能键说明        1.Source,测量功能转换键。可以进行两个功能的转换:一是输入方式选择,即“话筒输入”和“线路输入”的转换;二是“量程”转换,可选择1/3或1/6倍频程的显示。如果按住不动等待约2s,可进行输入方式转换;如果较快速度的点按,只进行功能内的量程转换。        进行厅堂声音测量时,首先选择话筒输入方式,然后选择1/3倍频程。        2.Weighting,计权选择键。进行计权选择。分为三项:    FLat:平直。所有频率表现原始状态;    、    A:A计权。高低频都有相应衰减,适用人耳的听觉特性,适用于测量环境噪声;    C:C计权。有所衰减,比A计权衰减小,适用电影院频谱和声压级的测量。      3.PkHold,峰值电平保持键。由于正常频谱测量时,频谱显示不稳定,当按下此键的瞬间,会把当时显示的最高电平固定下来,在最高位显示一段段线段,此时,指示灯亮。再按一下,灯灭,电平保持也消失,又进人正常测量显示。    4.Frequency,频率显示键。按下此键则进行频率显示,它还可以同“Utility'’  (用途)键配合使用,选择其它功能。当用在频率显示时,显示屏中间显示的是频谱,右侧是功能键,左侧是对应各功能键的具体数值,如下所示:    右边四个键的作用:    Level:电乎设置。    Scale:量程选择。    Resptime:响应时间。        Mem#2:存储序号及内容。    左边自上而下显示:    电平分贝值。    量程。    响应时间。    显示所测频率。        (1)Level:电平设置。选择此键后,调节旋钮可以改变电平数值,并在左侧上方显示。此显示数值是指屏幕最高一条刻度线对应的数值。例如,电平调到lOOdB,屏上最高线代表100dB,此时如果量程选择60dB,则屏上可显示出六条线(每格10dB),则最下面一条线就是50B。如果电平调到80dB,则最下一条线就是30dB,向上各线分别是40、,50、 60、70、80dB。        (2)Scale:量程选择。可分6、10、20、30、60dB五挡,量程不同表示每格显示的精度不同。数值越小,显示精度越高,但显示的范围就小,例如,选择6dB、时,屏幕上下共六格,每格代表1dB;当选择20dB时,屏幕共显示四格,每格代表5dB;当选择60dB时,屏幕共显示六格,每格代表10dB。总之,每格显示的数值=量程数值/格数    (3)Resptime:响应时间。体现在频谱显示频率变化的快慢上,响应越快,频率变化越快,图像越不稳。反之就慢。响应时间有10ms、35ms;125ms、250ms、1s、2s、5s、10s、20s九挡,通常选择1s。        (4)Mem#2:存储序号及内容。可存32个测量结果。按此键,显示此存储号内的存储结果,界面显示:        Recall 3:存储号。调节旋钮,可改变存储号并相应改变显示内容。        Compare:Over Acoo:比较;改存。选Over为改写,选Aeoo为求平均值。    Exit:退出    5.Utility,用途键。必须与“频率键”或“时间键”配合使用。当(频率键)  +此键时,显示界面:        Output:输出键。    Display:显示。在此选项的Lcd子菜单中可对显示屏的屏幕颜色反转、亮度等进行设置。        Print:打印。可对存储数据进行输出打印。    Exit:退出。    选择OUTPUT时,显示子菜单的内容是:    Sine:正弦信号。按此键输出正弦信号。    Noise:粉噪信号。按此键输出粉噪信号。    Sweep:选择扫描频率输出。    Startf:起始频率。    Stopf:结束频率。    Level:电平设置。      Exit:退出。        选择Display时,显示子菜单的内容是:        Ave Peak:显示平均值、峰值。    SumDiff:和、差。    ,    Lcd:液晶显示屏设置。    Contrast:对比度(反差)。    Briight:亮度。    Invert:反转显示屏幕颜色。        Exit:退出。        选择Print时,显示子菜单的内容是:    Graph:图形。    Table:表格。        Exit:退出o    6.Time,时间健。按此键时“测量时间”显示的是周期。显示界面:    RT60:混响时间。        Delay:延时。      Leq LE,T:在一定时间间隔内按相等能量原则计得的声级(dB)。(如公路噪声测出的声级显示)。        Mem#1:存储号。        7.当选择“Time”+“Utility'’键时,显示界面是:        Param:参数选择。        LCD:液晶显示。        Print:打印。    Exit:退出。    选择Param时,显示子菜单的内容是:        Filter:选择频率(测混响时一个个频率选择)。        Time:时间选择。根据估计的混响时间选择要长一些。    Trigger:触发方式。选Int(内部触发)或ext(外部触发)。    Exit:退出。    h~ZNHSP:
[RW, {A
1楼  发表于: 2007-08-23
你好 我想购买频频谱分析仪  可以介绍几个品牌吗  或者可以和我联系  13705078283 陈先生  谢谢
声动汽车生活 支持国货精品 弘扬中华之声
