主题 : DN6000音频频谱分析仪使用(一)
楼主  发表于: 2007-07-24
DN6000音频频谱分析仪使用(一)
    KLARK TEKNIK  DN6000音频频谱分析仪是集声级计、频谱分析仪、混响时间测量等于一体的综合性音频测试仪器。在音频工程领域有广泛地应用。      为了帮助广大音频技术工作者熟悉并掌握该仪器的使用,我们将分几次发表有关这方面的文章,供大家参考。    一.熟悉仪器    DN6000音频频谱分析仪    1.显示屏(Display)    液晶屏(LCD)显示的特点是大的图形区域,液晶显示屏右手侧有4个菜单转换按键,左手侧显示状态拦中的测量信息。    2.数值显示器(Numeric display)    3×7段发光二极管(LED)数字显示,它给出了在光标处的输出电平值,在可视距离内。    3.菜单转换按键(Menu switchs)    4个菜单转换按键可以方便地选择其中的各种功能,这取决于音频分析仪处在何种模式下。    4.旋转编码器(Rotary encoder)/参量旋钮(Parameter)    旋转编码器(Rotary encoder)可以连续调整任何所选功能或测量参数。当不进行选择、编码控制、光标移动时,光标位置显示在图表中。数值显示器给出了光标所在位置的输出电平指示值。尽管峰值变化快,电平峰值依然给出。尽管峰值变化不灵敏,在拦中电平依然给出。状态拦最下线显示着在光标处的频率或时间间隔。    5.麦克风卡侬插座(MIC XLR)    输入信号来自麦克风,前面面板上标着(MIC INPUT)字样插座,连接标准的卡侬(XLR)插头。DN6000提供+48V幻像电源。输入灵敏高,采用特殊Klark Teknik 6051话筒或是建议用Bruel&Kjaer型号4006来调整内部刻度单元。调整需要使用专门的话筒就是前所讲的Klark Teknik 6051或Bruel&Kjaer型号4006以及专业人士进行实施调试。    6.电平修正(Level trim)    话筒或线路输入信号电平调整,它给出20dB衰减量。旋转旋钮或不旋转旋钮进行控制。当电平修正控制激活时,红的‘校正’发光二极管亮。    7.存储插口(Store socket)    1/4英寸直插件电缆线与内部‘存储’开关/按钮并联。选用标准电缆及转换功能按键,保存操作时,信号来自表演区中放置话筒位置的信号,这个转变是瞬间类型;正常时开着的。    8.声源选择按键(Source switch)    利用这个声源转换按键可以在话筒输入(前面板)和线路输入(后面板)两者中选则一个输入。如选择线路输入,全部测量就用dBu,0dBu=0.775V。选择话筒输入,全部测量就用dB声音分贝(SPL),0dB SPL=2×10–5N/m²。    进入频率分析模式,连同话筒输入选择,单独拨动1/3倍频程和1/6倍频程两者间的频谱分析,连同线路输入选择,单按开关键立体声1/3倍频程和单声道1/3倍频程、单声道1/6倍频程两者之间的频谱分析。    9.计权开关(Weighting switch)    连续按计权开关,循环一次会经过3个不同单元的输入滤波器,分别为:A计权、C计权、无计权。    10.有效峰值(Peak Hold)    按峰值(Peak Hold)保持按键,激活或关闭峰值(Peak Hold)保持功能。当峰值(Peak Hold)保持功能激活,每拦中最高水平线位置电平显示的就是信号电平峰值。当峰值(Peak Hold)不被激活时,记录峰值信息。按住峰值(Peak Hold)转换按键3秒即可清除所保存的峰值数。    11.频率转换按键(Frequency switch)    按频率转换按键进入选择频率模式。进入这个模式,显示图示面区域相对频率的电平一组曲线图。它允许信号电平在dB声音分贝或dBu常规频谱分析和连续监听。    12.时间转换按键(Time switch)    按时间转换按键进入选择时间模式,在这模式中,显示图示面区域相对时间的电平一组曲线图。混响时间(RT60)、延时时间、同声分贝(LEQ)及LET(声聚焦电平)测量。    13.功能转换按键(Utilities switch)按这个按键,在功能转换菜单中任意选一个频率模式或时间模式。按这功能转换按键可重新进入功能菜单。    14.运行按键(Run switch)    按运行键,进行变化或不变化测量。运行状态时,绿的发光二极管(LED)指示灯亮。    15.哑音按键(Mute switch)    可用这哑音按键来控制检测信号输出,即哑音或不哑音。哑音输出时,红的指示灯亮。    16.存储按键(Store switch)    按存储键,保存显示屏上当前地址记录的电流测量值。详细记录可在记录子菜单中看到。 (未完待续) yk6UuI^/
8=AKOOU7>
1楼  发表于: 2008-04-24
