DBX260是DBX公司根据用户的需要,设计的新一代周边设备,把压缩器、均衡器、激励器、反馈抑制器、限幅器、延时器等所有功能集于一身。现在一般使用者苦于缺少中文说明书,今天就收集了一些资料供大家参考。
`0#H]=$2h 3}&ZOO 1.1 后面板连接(260)
:u%$0p>
,ZI\dtl IEC电源线插座
4}KU>9YRA 260采用电压范围为100V-240V,频率为50-60Hz的国际性电源来供电,它使用的是IEC电缆线。
JhR W[~ MIDI输入,MIDI输出和转接接口
R_Dc) 这些接口为260 DriveRackÔ提供了MIDI功能,输入输出和转接插孔可让260 DriveRackÔ接在 MIDI链路中的任意处。
1K|@h&@ RS485控制母线输入(DB-9接口型)
L*?!Z^k 该输入网络连接用来接收在 DriveRackÔ网络链中其它单元送来的信息。
<8(?7QI RS485控制转 接母线(DB-9接口型)
u}H$-$
jE 该转接网络连接用于转接 DriveRackÔ网络链中其它单元来的信息。
k3@HI| RS485控制母线输入(RJ-45接口型)
kRIB<@{ 该输入网络连接用来接收来自 DriveRackÔ网络链中其它单元的信息。
B94
&elu RS485控制转换母线(RJ-45接口型)
SlT*C6f 该转接网络连接用来转接 DriveRackÔ网络链中其它单元的信息。
qJ[@:&: 端接LED
p {%t q$}. 这些LED在网络被正确端接时会加以表示。绿色LED表示网络已经被正确端接。
Ri?\m!o 遥控器输入连接
sM\&.<B 该DB-9型输入连接用来从260R遥控单元送出和接收信息。
S-E++f9D~ PC连接
I6OSC&A` 该DB-9型连接用来向GUI接口,或从GUI接口送出和接收信息。
a5`eyL[f 输出1-6
DOm-)zl{|x 260 DriveRackÔ的输出部分有6个电子平衡式XLR接口。
c8'Cq7 输入1-2
Gm=>!.
p 260 DriveRackÔ的输入部分有2个电子平衡XLR接口。并提供线路/RTA开关,可让用户将进行实时声频分析话筒直接接到260 DriveRackÔ的输入上,260 DriveRackÔ的2个XLR输 入还有一个脚1浮地开关,当它按下时所选的XLR输入对的地浮起。
fU*C/ d3 忠告:要想正确使用RTA话筒,必须要按下RTA按钮,并且将接地/浮地开关置于接地位置。当后面板的RTA按钮按下时,在XLR接口的2和3脚上加上48V幻象电源。要维持幻象电源有正确的接地回路,接地/浮地开关必须处在接地位置上。这样可避免电击的潜在危险。
Go+[uY^
9F_6}.O 1.2 前面板(260)
~-Oa8ww
/B HepD
} ~LE[,
I:q LCD显示
.L;",E 260 DriveRackÔ的LCD显示为用户提供了DriveRackÔ全部的重要处理信息,其中包括:信号路由分配,配置方式,效果块编辑和RTA显示。显示的左上角表示的是网络设备的ID号码。反白的数字表示的是受控从机的号码,而Mst表示单元是作为主机工作的。
.`L gYW 功能按钮
oK-!(1A- 260 DriveRackÔ的功能按钮允许访问260 DriveRackÔ的所有编辑和导航功能。
j|'R$|
E5x]zX
y4 g_D-(J`IK, 输入仪表
$@87?Ab 260 DriveRackÔ为用户提供了2个独立的12段LightpipeÔ输入仪表,其量程范围为-30~ +20dBu。注意:这些仪表可以被校准,对应于增益跳线器的+22dBu设定。
k0&lu B% 阈值仪表
kHU"AD}
. 阈值仪表表示的阈值电平已经超出了动态部分的阈值(压缩器/限制器),以及在特定的输出信道上的增益下降量。
V;[p438o 输出仪表
Xm[Czd]% 260 DriveRackÔ为用户提供了6个独立的12段LightpipeÔ输出仪表,其量程范围为-30~ +22dBu。注:这些仪表可校准成对应增益跳线器的+22dBu设定。
Kd{#r/HZ 输出哑音
ZzL@[g 6个输出哑音按钮分别用来哑掉260 DriveRackÔ的6个输出的每一个。
WV_`1hZX 电源开关
~ v1W 用来开闭260 DriveRackÔ。注:dbx专业产品推荐接至 DriveRackÔ的功率放大器,应该在环接 DriveRackÔ之前将功率降低下来。
?6:cNdN 待续................................
+Hyk'=.W 41;)-(1 看帖不要忘记回哦!
Hhf72IX *h,3}\ 来源:艾维网 http://www.av010.com
