语言录音调音台用于以语言节目为主要内容的节目录制,其中包括新闻、教学、座谈、广告、
>Q&E4j C 评书、相声以及小型广播剧的录制。一般语言录音室面积比较小,传声器的设置最多只有几个。
mo1(dyjx 所以语言录音调音台都是比较小型的台子,输入通路—般只有几路。由于录音的主要内容是语
t2Dx$vT*& 言,所以音质加工处理比较简单,通路的频率补偿也比较简单,外接周边设备少,功能要求比较单
__HPwOCG7 纯。语言录音调音台一般都具备以下功能。
_:ypPRJ OYKeu(=L (1)有六至八个独立的输入通道,输入通路的入口都有几种状态的选择。例如供电容传声器
23XSQHVx 用的平衡输入。同时可提供48V幻象供电,还有不带幻象供电的动圈和其它形式传声器用的平
|:_WdU"Q] 衡输入,线路的平衡和非平衡输入。平衡输入共用—个XLR型插座(即通称的卡依插座),非平衡
iXN"M` nhm 线路输入是独立的RCA插座。
pC 5J
'@ >vE1,JD)w (2)每个通路都设有增益、均衡等调整功能。例如输入端为适应不同灵敏度的传声器和线路
5~Vra@iab: 输入,设有3---4档步进增益档和微调旋钮。为防止输入过载设有过载指示灯,在最大电平以下
0{bGVLp 约5dB开始闪亮。通路还设有滤波器(语言调音台一般只设低频滤波器)和均衡器。滤波器主要
U 2k^X=yl 用于滤除房间或语言中过重的低频成分,也用于去除电源、灯光等其它因素引起的低频噪声。低
E-,/@4k 限频率—般在70Hz--120Hz之间。均衡器主要用于输入信号的频率补偿,对音质进行一些修饰。
l]Ozy@
Ib 语言调音台一般只有低频和高频补偿,补偿频率是固定的。低频在100Hz--200Hz,高频在10kHz
~Xi_bTAyAW 或更高。均衡器可提升也可以衰减。每个通路还有输出信号衰减器,以控制送往主输出通路的
>SO !{ 信号大小。衰减器采用直线电位器,推拉量程在l00mm左右,使用很方便。
&9bsTm 通路中的另一项功能是把信号分配到主输出通路中去。现在小型调音台的主输出是两通道
?o'!(3`L 立体声形式,有左、右两个输出通路。所以每个输入通路的信号最后都要通过“声象/平衡”旋钮
kfER 根据需要分配到左、右两路输出上。这项功能对立体声节目的制作是很重要的。
w'[lIEP 2$ -QR&]U+ (3)有辅助输出和效果返回通路。一般的语言调音台有一至二路辅助输出,每个输入通路的
1; QF_C 信号用“辅助输出;’旋钮来控制送往辅助输出通路信号的大小,而且用切换开关可以使信号取自
g3~e#vdz 衰减器前或衰减器之后。各通路的辅助输出信号汇总后从调音台的辅助输出通路送出,可连接
%Od?(m"& 延时器、混响器等效果设备。效果设备的返回信号从调音台的效果返回通路进人调音台,再经过
bQG2tDvu[ “声象/平衡”电位器分配到主输出通路,与原来的声音信号混合,从而获得延时混响效果。
$]:ycn9l o.yuz+ (4)监听和监视功能。为了对调音质量把关,最好的办法是用监听扬声器来听声。调音台的
<4,hrx&. 监听系统可以监听主输出通路的信号,通过开关切换还可以监听每个通路经过滤波器、均衡器处
M&P?/Zi=L 理后的信号,也可以监听录音机重放返回的信号和录音时的带后信号。
+Bk d 调音台的监视功能主要是靠音量表(即VU表)或峰值表(即p--p表)。小型调音台一般使
Mx<V;GPm 用多段发光二极管构成的VU表或峰值表,它可以和监听同步显示主输出和录音机返回的信号,
.nCF`5T! 以控制输出信号的大小。
.6Jo1$+ vto^[a6?
(5)和录音室的通话功能。由于录音室和控制室之间是隔声的,所以调音台都具有和录音室
SP][xdN7 通话的功能。杌内设有传声器和小型扬声器,经过调音台的通话输出端和录音室的通话扬声器
}C1&}hZ 相连,把录音师的要求传达给录音者。在切换到通话状态时录音室的监听系统自动被切断。录
Og
a/ 音室内的通话声可以用机内小扬声器放出来,以实现双向通话。
^Glmg}>q Ara D_D 8[ 来源:艾维网 http://www.av010.com
