二.如何判断功放的好坏
UMMGT6s,E8 对于一台功放,很多人往往不能判断其质量优劣。仅凭厂商提供的指标往往大同小异给人一头雾水,凭价格呢,在有的情况下也并不是价高就一定来好货。今天笔者就来谈谈如何从实际使用时的情况来判断功放的好坏,当然用仪器对指标测试另当别论。
dz/3=0
拿到一台功放,我们可以简单地从以下几方面来判断:
P,7R/-u 5D 1. 外观、包装
WpMm%G~'4t 一台功放外包装,首先要看包装盒是否正气,印刷是否精美,信息是否完整(规格、产地、通过的认证等,)然后看包装的防震填充材料是否是环保型的。那些包装完好、合理、环保的,可认为是好功放。
P,#l~
\ 2. 功放的外观
(Zej\lEN 看面板表面处理是否精细,外壳板材是否厚实,螺丝、螺丝孔位是否精确,旋钮、接插件、文字印刷等是否准确、清晰。如果都是比较好的,也可认为功放质地不错。
|O' gT8
3. 打开功放
!Q}Bz*Y 看环形变压器的体积、重量是否与标注的输出功率相匹配,外观是否粗糙,再看滤波电容是否为正厂产品,容量、耐压是否足够(一般容量在10000uf 耐压在100—200v)布线是否清晰、合理,尤其是大功率管:一看其数量,随输出功率增大,大功率管数量可以从8只到24只配置甚至更多;二看其封装形式,是否为金属封装,塑封的就功率来说略小点;三看是否是知名厂家的产品,比如:三肯、东芝等。
.4Mc4
' 4. 判断保护电路
BQv*8Hg
B6 看保护电路模块是否较为简单,正规的保护电路具有过流、过压、过温度、延时等功能。差的功放只有开机延时,无其他保护措施,电路很简单。
.x}xa 5. 开机通电
@wVDe\% , 风扇噪音低、无变压器振动声、无其他异常声音,反之功放即为不良产品。
J<9})
m 通过上述观察,一般即使不专业的人员,也能大概了解功放的品质及输出功率的大小,进而也可 判断其价位。这里笔者给出功放大致的价格,供朋友们参考。过高过低都是有问题的。
Tu^H,vf 进口品牌功放:输出功率在200W*2左右的 ( 8Ω时),其价格在5000~7000元
\K lY8\c[ 输出功率在400W*2左右的 ( 8Ω时),其价格在12000~15000元
i&<@}:, 国产品牌功放:输出功率在200W*2左右的 ( 8Ω时),其价格在2000~3000元
07\]8^/G 输出功率在400W*2左右的 ( 8Ω时),其价格在4000~7000元
mZ0_^ 2+K-I dIA1\;@ 来源:艾维网 http://www.av010.com
