主题 : 房间不太理想,大侠门给点建议
楼主  发表于: 2008-04-25
房间不太理想,大侠门给点建议
问题(这是一楼送的地下室): G * '1[Bu
iiD }2y b
1。门2 暂时不走,那是干脆封起来,还是软包一下 XI7:y4M
(门是开发商预留的,还装了防盗门,想留下来,还是挪到楼梯下)? C)R#Om
T%[!m5
2。门1、窗如何进行隔音处理,门1要不要软装 (M nK \^Y
c(r8 F[4w
3。右环绕是放到A处还是B处 5KRI}f
~?<VT k
4。环绕是面向1,2,3那个方向(环绕线一边大约要多少,5米~6米够吗) =5u;\b>*
 LAO2Py#
5。如果右部是吧台的话上面的器物是否对声音有影响,如果装窗帘应该在g还是h处装(还是都装), SPo}!&p$~
不在g处装对音响效果有多少影响 &hSF
Kl]LnN%A{
6。沙发距离应该多远(想上100寸的屏幕),吊装投影仪离屏幕应该多远 m 7/b.B}
qY$]^ gS
7。四周的墙如何处理
描述:房间
1楼  发表于: 2008-04-25
问题前面的图片看不到
欢迎垂询,QQ:952240202
2楼  发表于: 2008-04-25
投影机的位置会由于投影机的镜头大小,不同的品牌,使安装的位置也不同,现时大部分的投影机投100寸时都在4米以内, vG#,J&aW
您在布线前需要详细了解您所购买的投影机的规格,或在购买前向销售商咨询。
欢迎垂询,QQ:952240202
3楼  发表于: 2008-04-26
您的房间的处理有两种方式供参考 _l=X?/
一、是整个房间作处理,可从以下几点考虑 OpLUmn
    1、房间的本底噪声方面,(提高房间的信噪比,获得更多的音乐信息) `Tc"a_p9t
    2、房间的声场要分布均匀对称 2!? =I'uMA
    3、房间的混响时间的目标(要求) {C5-M!D{<
二、按您所述的方式 g96]>]A<{
    1、门2封起来,要做软包的话,建议整面墙做。 9F2MCqvcm
    2、门1做简单的密封处理,用EVA条或橡塑条(在市面大约卖的1米/1元/条)贴在门框,做到门能关起来,没有空隙产生振动就可以,门脚有缝隙时,而又没门槛的话,就做个活动门槛。 ~qkn1N%'
    3、看影院的情况下,B环绕位置需要变动,A位置合理。 W3w$nV
    4、环绕箱的单元面向是1,环绕线约需22米,线长要左右对等。 H&uh$y@
    5、g点位置可以处理,最简单的是用帘幕,保证听音乐时,室内声场是对称的。 [ ]42$5eof
    6、沙发距离有点后,不是在最佳聆听区域。 Y3bZ&G)
    7、四面墙建议用软包,安装时要牢固,否则容易产生振动噪声。  |F e*t
    8、天花和地面的处理,请参阅:http://www.audiomercury.com/bbs/read.php?tid=246&toread=1 aPm2\Sq$
EVA条和橡塑条
[ 此贴被xiehuiquan在2008-04-26 16:36重新编辑 ]
欢迎垂询,QQ:952240202
