一 概述 8FK/~,I
Lg+Ac5y}`
在音乐声学中,“弦”指具有韧性的线体,没有韧性的线状体一般称为“棒”。以弦的振动为发声源的乐器,称为弦乐器。如提琴、胡琴、琵琶、古琴、钢琴等都属于弦乐器。在萨克斯-霍恩博斯特尔分类法中称“弦鸣乐器”(chordophones)。 %wg-=;d4
人类大概在制造和使用弓箭的时候,就懂得了弦可以发出声响。从世界角度看,最古老的弦乐器出现在美索不达米亚地区(今西亚伊拉克的大部分地区)。在那里,考古学家从公元前3000多年的乌尔国王墓葬群中发掘出了9架里拉琴,还有竖琴①。由此可以推断,人类利用弦乐器演奏音乐至少已经有5000多年的历史。据《诗经》载,我国西周时期已有拨弦乐器琴(今通称“古琴”)和瑟(筝的前身,今已被筝所取代)。我国已发掘出的春秋战国时期的瑟已有数十件之多。战国时期流行的弦乐器还有筝和筑(以竹片击弦发音的弦乐器)。 7F7{)L
从只有一根弦的独弦琴,到张有数百根弦的钢琴,所有形式迥然不同,音色千差万别,但从声学角度看,所有弦乐器都包含如下5种基本声学结构: RL
XL&
1. 激励系统,如小提琴的琴弓,钢琴的琴槌,弹竖琴的手指等。 ,-LwtePJ0
2. 弦振系统,包括琴弦和张弦装置。 +o{R _
3.传导系统,如琴马。有些弦乐器传导系统和张弦装置合二为一,如竖琴、古琴、琵琶等。 `?rSlR@+[I
4. 共鸣系统,用以加强弦振波的扩散。共鸣系统有的是板体,如钢琴的音板;也可以是一个腔体,如小提琴的琴箱。 Jt<_zn_FG
5. 用于调整声音效果的调控装置。如调弦装置、钢琴的延音踏板,以及现代电子弦乐器的电子扩声装置等。 H2
\;%K 2
.VJMz4$]
O
图1.小提琴声学结构示意图 -Cpl?Io`r5
弦乐器的发声原理可归纳为以下几个要点:
x+:UN'"r
1. 由激励装置对弦进行触发,使弦振动发声。演奏家通过改变弦长(按指或改变弦序)和激励方式(演奏技巧)来改变弦乐器的音高、音色、音强和音长。 9&2O9Nz6
2. 利用共鸣系统来加强弦振动的声能扩散,增大音量。一般来讲,单纯弦的振动产生的声能辐射范围有限,音量很小,因此绝大多数弦乐器都经过共鸣系统来加强弦振动的声能扩散。除此之外,由于共鸣系统可以突出某一频段的声音能量,因此共鸣系统不仅可以扩大音量,而且还可以改变乐器的音色。从这个角度看,弦乐器共鸣系统的声学性能对弦乐器音质的影响是至关重要的, 所以当乐器制造师想改一善件弦乐器的声音性能时,往往都是从共鸣系统入手。 [!uG1 GJ>
3. 利用声学调控装置对乐器发声状况,如音长、音色和音量加以控制或改变。一般来讲,击弦乐器和拨弦乐器上的调控装置,主要用于控制音的时值,因为这类乐器的发声特点是,琴弦一旦被激发后,声音不能延续,调控装置所起到的作用,是对激发后的琴弦发声状态加以控制,以符合音乐作品中的时值要求。对擦弦乐器来说,由于发声状态一直被激励体(琴弓)所控制,故无需加装控制时值的调控装置。利用调控装置改变弦乐器音量和音色的例子也很多,如钢琴的弱音踏板、小提琴的弱音器都可以用来改变音量和音色。 gfd"v
dL 1tl
二 弦振动一般特性 nnEgx;Nl0
P )"m0Lu<
弦乐器与管乐器之间在发声性能上最大的差异在于:弦乐器发音的音高完全由弦本身的振动频率来决定,而管乐器的音高是通过振动体和共鸣体的耦合来决定,由此而言,只要了解弦振动的一般特性,就能够掌握弦乐器在音高变化方面的规律。 /SR*W5#s
当一根弦受激振动时,会同时产生三种不同类型的振动,即横振动、纵振动和扭转振动。弦的横振动,可以简单地理解为弦的上下振动,是最主要的一种振动方式。纵振动,可以简单地理解为弦长在作伸缩振动,这种振动方式的能量比横振动要小很多,但对弦振发声也会产生一定影响。扭转振动,可简单理解为弦以自身为轴心作扭转振动。这种振动主要出现在擦弦乐器上,而在击弦乐器和拨弦乐器上相对不明显。 dq6m>;`
弦的横振动产生的能量最大,对发声起到主导作用。弦的横振动的基频计算公式为: 3S@7]Pg
6<SAa#@ey
(基频) f0 = l/GGCnO/
KP^V>9q
公式中,L = 弦长,T = 弦的张力,ρ = 弦的线密度(弦的粗细)。该公式假定弦无限长,无限细,在横振动中T、ρ和L不变,因此可以断定,上述公式只有在很小振幅振动时才成立。 ZY= {8T@
由公式可知:假设弦的长度(L)越短,张力(T)越大,弦线密度(ρ)越低,则基频越高,通俗讲也就是音越高。这个公式对羊肠弦、金属弦和尼龙弦都适用。当然,不同材料的弦,张力(T)和线密度(ρ)是不同的,所以不同材料的弦,即使长度和粗细都一样,其发音高度也不会相同。 ::lKL
在实际应用上,所有弦乐器都是通过改变弦的长短、粗细、力和弦线密度来控制音高变化的,但不同乐器改变的方式略有差异,例如小提琴主要通过弦径、指位、把位的变化来改变弦长,进而改变音高,而竖琴则主要是通过弦的张力变化来进行转调。 GW@;}m(
扭转振动的能量很微弱,对弦的音高变化基本不产生影响,但会影响音色。所有的弦乐器中,擦弦乐器的音色变化一般要比击弦乐器更丰富,原因之一,就是擦弦乐器的弦振发声中含有一定的扭转振动成份,而击弦乐器几乎没有扭转振动的频率成份。 L#?Ek-
由于以上三种振动方式往往是同时产生,很难分离,这给弦乐器的音色研究带来一定困难:我们往往无法确定,影响某一种乐器音色的因素到底来自哪一种振动。从另外一个角度看,这种困难或许也正是乐器声学研究的独特魅力所在。 X/!o\yyT
我们已经知道,在弦振动的谐音列中,随着谐音序号的增加,会产生一些不协和的泛音,如第10号泛音与基音就构成一个复增四度的音程关系(见图2)。这个泛音是弦被分成11段振动时产生的,如果我们在演奏时,选择有效弦长的1/11处作为激发位置,就可以使这个位置成为弦振动的波腹,从而抑制第10号泛音的振幅,削弱声音中的不协和成份,使音色更纯净。 rQs
)O<jl
8I?Wt
W
图2. 弦的谐音列 6r0krbN
%P/Jq#FE.
弦的张力、弹性模量、刚性和材料密度不仅对发音高度有直接影响,同时对弦的谐音列成份也起一定作用。要想使琴弦发出某一规定的音高,可以有多种方法:或者调整弦长,或者改变张力,当然也可以调整弦线密度。理论上讲,无论采用哪一种方法,都可以达到预想的音高,但在音色上却有较大差异。以小提琴为例:我们想演奏小字一组的a1音时,至少可以用三种指法,一是在A弦上演奏空弦,二是在D弦的第三把位上用二指演奏,三是在G弦的第五把位上用四指演奏。(见图3) _ QI\
6Q@j
ItVWO:x&v
图3.在不同把位演奏a1音示意图 IB"w&
