摘自《家庭影院技术》总第115期 2007.8
_):V7Zv 作者:爱新觉罗·伟杰
%HOMX{~}# %%J)@k^vH 二 视听室的常规处理 dm;H0v+Y' xE%1C6~C< 很多音响店及家庭装修时,喜欢用大量的夹板处理四周的墙壁,说是声音呈温暖柔和型声音,还有人喜欢用玻璃建造隔断墙,这样施工,对声音是否有影响?
y+D 3(Bsn ZNb;24 的确,整个房间内木材料的使用越多,声音越趋向暖色调。但问题是如何处理夹板与墙壁间的接合,可以肯定的告诉你。如果是架空式与墙壁结合的夹板,那一定不会有好结果。因为它能随着压力振动时所产生的磨擦损耗掉一些声音的能量,转变成热能。一般用于墙壁修饰的夹板如果厚度越薄,面积越大,所产生的后果越严重。这里,除了能听到架空木板所产生的振动噪音之外,更会使低频段被大量的吸收掉,使声音变得单薄,尖锐,没有力度感。
#>~<rcE(
记得1997年底,西安音响城开业,笔者应邀前往庆典。发现西安音响城装修之豪华,比广州海印有过之而无不及,音响城内各家的店铺差不多都拥有自己装饰华丽的听音室,本人挨家去听一遍,效果还不错。从各种不规则的防驻波房间可以看出,店主们确实下了很大的本钱来处理房间,有十多家的听音室把天花修饰成倾斜面加倒金字塔型结构,对驻波的控制能力无疑是有着正面的帮助。有一家专卖店,把试听室装修成舞台样式,从而使听音者在欣赏音乐或观看家庭影院节目时,心里会产生出“舞台效应”的神秘感觉。而侧墙及天花的夹角之处,又都用木材做成了半圆弧扩散器,并且在半园弧内塞满了矿棉,此房间对驻波的控制能力十分理想,所营造出的音响效果非常不错。
:C6 而另一家专卖店修饰得宽畅明亮,灯光的布局也很得体,天花用半圆弧夹板制成,而四周均以5mm厚的夹板包起来,笔者用手轻轻敲击,便发出“空空”的回声,显然是空芯结构。用于隔断的三面墙是采用大面积玻璃,虽然整个房间十分美观大方,但听起音乐来,不见了低频。整体表现十分单薄,由于没有低音的支持,中高频根本没有厚度而言。
`@+}zE 所以说在组建听音室的时候,一定要慎重的使用木板,特别是大面积空芯式构造。否则,极容易产生振动转换成热能“吃掉”你大部分宝贵的低频。而另一个重要的因素,就是由于采用了大面积的玻璃隔离墙,这些厚度只有十几毫米的玻璃墙,对低频而言,毫无隔离的作用,低频的能量会十会轻松地“穿墙”而出,悄悄的“溜走”了。
Ckd=tvL 谈到这里,您或许明白了吧!大面积的玻璃结构所带来的负面影响,除非阁下玻璃厚度足够,如100mm以上,就算是混凝土或砖彻起来的墙壁也最好使用240mm厚度以上为宜。因为这里面除了隔离声波以外,也涉及到隔绝外部噪音的问题。
h'Tn&2r6 在不得不使用玻璃的场合下,特别是一般家庭里,不可能没有玻璃门窗。建议尽量采取厚度大一些的玻璃,并做成双层或三层式结构。专业录音室及广播间大多是这种做法,一般是沿墙壁两侧各安装一块10mm以上厚度的玻璃,再在中间斜着安装一块10mm以上的玻璃。这样,才能比较有效地隔绝声波,提高信噪比。其实,这个道理我们不妨从乘坐火车的经历来认识一下,特别是靠近车窗座位的人,如果火车上的窗口是全部开启的,你除了会听到呼啸的风声,更伴随着车轮与铁轨的磨擦所产生的噪声。当你把车窗关上一层以后,噪声系数会明显的减少,而当你把另外一层窗口也关上时,噪声会更加显著的减弱。值得提出的是,这些噪声还算不上低频的声波,要想彻底隔绝低频的声波需要更厚的墙壁,最好使用铅板来制造。
lR]z8& 同样道理,房间内的架空地板和空芯门均会损耗掉一部分低频的能量。因此,地板最好是用沥清直接贴在水泥地面上,空芯门内最好填满沥清。要想听到干净有力的低音,这些不起眼的部位,绝不能马马虎虎的草率处理。
`CCuwe<v (未完待续)
_-/aMfyQ [ 此贴被卓艺在2007-09-12 18:59重新编辑 ]
