主题 : 库存货品清仓大特价——音箱
楼主  发表于: 2008-05-08
库存货品清仓大特价——音箱
购买前,请详阅产品购买步骤说明:http://www.audiomercury.com/bbs/read.php?tid=66&toread=1
请跟贴确认购买,如多位购买者,则按回贴的时间为购买顺序,先到先得,如前者弃权,则顺延下一位。
整理一些库存,包括以前曾代理过的产品。
清仓特价产品,不包邮,不退换,不保修,与正常产品销售无关。
垂询电话:020-84812858  84814389
客服QQ:1239262244  862679945
8楼  发表于: 2008-05-16
货已发出,请收站内短信
7楼  发表于: 2008-05-10
引用第6楼卓艺于2008-05-10 17:10发表的  :
请收站内短信,
请收站内短信
6楼  发表于: 2008-05-10
引用第5楼小江于2008-05-10 15:41发表的  :
老是打错,我想买
请收站内短信,
5楼  发表于: 2008-05-10
老是打错,我想买
4楼  发表于: 2008-05-10
我想卖,可以吗?
3楼  发表于: 2008-05-08
EH-502i 相关的评论:
中国的月亮一样圆
EH-502i静电/锥盆混合型书架式扬声器
摘自<视听前线>2002年12月份第18期P4-P5
乐然
    谁说外国的月亮比较圆?到现在还持这种论调的人已经落伍了,至少他们会因此而忽略、遗漏了正在不断崛起的“中国造”精品,有多少大陆生产制造的国际名牌行销国内外。例如:本期的封面ESKMO EH-502i就是一款“中国造”。
    EH-502i号称是目前世界上第一对拥有60Hz~60kHz超宽频带和书架式扬声器,也是世界上第一对采用静电高音的混合式书架式扬声器。就此技术而言,ESKMO已走在了世界的前沿。虽然静电式中高音单元并不是中国首创的,但成功应用于书架式扬声器,而且频率可以去到60kHz,也绝非是外国人现在已经做到的。
    纵观EH-502i的外观,还颇有几分Matin Ligan(马田卢根)的影子,或者说是微缩版的Matin Logan吧!但细看之下,又发现其实有很大区别,这些区别也是EH-502i的特色所在,和EST-200静电超高音一样,采用独立外置的静电振膜。此振膜是美国DUPONT(杜邦)公司特别开发的透明振膜,厚度只有0.004mm,经重新设计改良后才应用于静电扬声器上。同样是前后双面发声,保留了前置声号角扩散设计,而取消了EST-200的后置声腔设计,令后面发出的声音更直接,也更符合混合式设计的相位特性。
    和静电高音搭配的中低音单元为51/4的锥盆扬声器,振膜采用德国KURT MUELLER进优质复合纸纤维材料,以手工涂抹上阻尼胶,配以铝制相位纠正器。KAPTON耐高温音圈使此单元的连续载功率达到200W,加上铝镁合金盆架,令低频表现更稳定,而且此单元是磁屏蔽结构,使本箱适用范围更广。
    由于静电高音单元工作时需要外接电源所以用家使用前须接上电源。EH-502i的低音音箱倒相孔设置在后面,摆位上应略加注意。如果摆放太近后墙,可能会音为驻波而影响声音的清晰度。
    EH-502i的总体听感中高频清爽、干净、分析力高、瞬态反应快,金属乐器(如三角铁、碰铃)质感强烈,超高频延伸顺滑自然。低频方面,速度感、音色基本与静电中高音一致,量感适中,弹跳力不俗。若低频下潜深度和线条感、超低频分析力略加改善,那EH502i将更趋完美。EH-502i高频表现优异,达到重播HDCD、DVDaudio、SACD高解像度数码录音的特定宽频要求,符合我国现实环境的使用需要。
    月是故乡明,你认同吗?
2楼  发表于: 2008-05-08
EH-502i 相关的评论:
与静电喇叭有约
评Eskmo EH-502i喇叭
摘自:《中国电子商情 新音响》 2003 第2期  作者:陈国荣
        记得去年的广州音展中,看到一家来自深圳的厂商,展示几款自制的静电喇叭,展示会后他们就销声匿迹了。后来知道这家以Eskmo为品牌的制造商来头不小,许多迷你组合所用的单元都是他们提供的,静电单元则是美国Sonicraft授权制造的。目前Eskmo已经商品化的产品有二种,一是EST200静电超高音,号称频宽从1500Hz-100kHz,非常厉害,装在一个黑色的音箱中。另一个就是本文所要介绍的EH502i音箱,高音采静电振膜,低音为传统锥盆单元。
弱势一族
    静电喇叭并非新玩意,英国Quad的创办人Peter Walker在1957年推出第一对全音域的静电喇叭,多年来成为静电喇叭的代名词。目前可以买到的静电喇叭品牌很小,美国Martin Logan大概是发展最完整,产品种类最齐全者,另外还有来自荷兰的Audio Static,来自美国的Sound Labs等,日本的Stax与Sony都曾研制静电喇叭,高昂的售价最后被市场所拒绝。我倒是看过一家名为Final的品牌,以静电喇叭推出5.1声道家庭影院组合,价钱也不贵。静电喇叭近10年内的科研成果,超过了前60年的总和,其中又以日本Sony公司和我国SHT公司更显突出。SHT武汉顺泰电子是国内静电喇叭的先驱者,95年推出水平360度全向发声的产品,97年推出国际上体积最小(21x100x3mm)的静电扬声器,现已成为国际上品种最多、规格最全的静电喇叭制造企业之一。
    东西虽然不多,写评论的人每每形容喇叭的高音如何清澄透澈,如何飘逸无染时,总会以“媲美静电喇叭的表现”来标榜一番。静电喇叭如果真的那么好,为什么又发展不起来?我先说说静电喇叭的问题吧。由于早期静电喇叭所用的振膜材料没现在进步,每隔一段时间疲乏松垮造成失真,必须重新更换。静电振膜本身说是一个“吸尘器”,时间久了上面会积上一层灰,又不能用水擦拭,最后也只能换新。还有,在亚热带或热带潮湿的气候中,静电喇叭工作时由于电压颇高,环境中的水气会导电而打火,噼哩啪啦的颇为惊人。静电喇叭开放式的双面设计会有中低频段极性中和现象,听起来低频段的量感不够,以前解决之道是以多片振膜加大发声面积,但又太占地方了。此外旧款的静电喇叭的效率太低,承受功率不足,最大音压较小,这些都是它无法被广泛接受的原因。
    现在随着Mylar高分子聚合物振膜材料的进步,上述问题基本上已不存在。怕灰尘吗?新的静电喇叭甚至可允许使用家庭吸尘器在上面进行清洁工作。不会受损的。怕潮湿吗?家庭除湿机并不贵,而透过新的结构静电喇叭也可以适应本地气候,下雨天照常使用。Martin Logan率先在静电喇叭底部加上一个传统低音,全频段发声已不困难。无法有太大声压是早期振膜多用纯金属材料制成,抗拉强度较低,在高声压下易于破裂损坏,加以固定电极绝缘较差,当高声压放音时两电极间绝缘介质被高压击穿,产生电晕所致。新的实测表明:有效振动面积为1000mm2的静电扬声器已能长时间并非常稳定地输出110dB的声压。
魅力无穷
    反过来看,静电喇叭又有哪些特点,可以吸引部分发烧友执迷终不悔?第一,全音域的静电喇叭发声面积很大,长方形的发声振膜总面积可达传统喇叭的十倍以上,振膜面积大,振膜的振幅就可以缩小,物理的失真现象就会降低。而且大面积推动空气的结果,听感上声音比较宽松自然。第二,由于振膜质量极轻,因此柔顺性极佳没有惯性的问题,喇叭中央振膜的总重量不到一克,几乎可以勿略振膜惯性运动的物理现象。振膜运动干净利落,不会如传统单元有余振干扰,音乐的细节自然很丰富。第三,静电喇叭没有音箱,自然不会有箱音染色,声音清澈干净无染。这种透明度是分布在全频段的,中频透明度固然所向无敌,低频的分析力尤其难得。第四,静电喇叭是双面发声结构,音场可以很轻易地拓展开来,层次自然清楚。最后关键是静电喇叭的失真率非常低,其振膜是平面全向策动的,基本上不会产生因结构所造成的失真。传统喇叭的失真通常高达3%,想做到1%以下是很困难的,而静电喇叭理论失真仅为0.02%左右,做到0.5%以下轻而易举。
    除了声音上的优势,静电喇叭还能做得很漂亮,Martin Logan大概是其中的佼佼者。透过有网点的金属罩,仍可前后透视景物,很容易与家居环境融合。而且静电喇叭一般来说都很薄,摆在家中绝对不会有人反对的。使用上倒是有几点需注意:1、静电喇叭都得插电,内置的升压器品质我们无法掌握,电源线倒是可以自己调配,不过我的经验不需太发烧的线材,声音变化并不大。2、摆位时最好要离开后墙,给它足够呼吸空间才能营造漂亮宽广的音场。
第一个静电书架箱
    Eskmo的EH-502i为静电喇叭中小见的书架箱设计,高音部分由四小片静电振膜组成,资料上说振膜由美国杜邦公司提供,厚仅0.004mm,质量为球顶高音的1%。表面上看来这与EST-200超高音完全一样,取消了后声腔设计而为双面发声,EST-200延伸可达100kHz,这里却只标示60kHz,也许是分音器所致。低音为五吋半的锥盆单元,振膜为德国Kurt Mueller的复合纤维材料(第一代为玻璃纤维蜂巢振膜),上面涂阻尼胶,再加上铝的相位校正器。采使用铝镁合金盆架的低音单元,加上防磁屏蔽设计,可以放在电视机旁使用,这表示以后加上超低音也有机会进军家庭影院系统。
高音外面的框架呈号角状,但Eskmo EH-502i的水平扩散角度为30度,美观意义大于实质作用,但整体工艺已经很成熟。低音箱有个反射孔位于背后,实际使用时发现它的速度相当快,与静电振膜衔接良好,低音的能量与下沉程度都不错,再大一点的单体可能就有问题了。Martin Logan的混血设计音箱低音多用八吋单元,最大十吋,否则会有低音速度跟不上高音的限制,Eskmo另一款大型的落地箱目前尚未克服此技术障碍。
    过去全音域的静电喇叭不易推动,混血设计已使效率提升,不过我仍建议要找大电流的功放搭配,胆机由于低音控制力较差,音域的二端容易脱节。曾以大派的300B合并机搭配过,音质很漂亮,但低音老觉得拖尾巴,大动态时气势不足,音场也撑不开。在总经销的试音室里以一部合并机搭配,EH-502i的动态相当厉害,低音下段隐然有大喇叭规模感,高音的灵敏反应绝佳,不过音色一般,极高频的飘逸感与纯净度未臻理想。重新在杂志社开声后,我们以高级功放与音源伺候,看看EH-502i真正的实力到哪里。
音场第一名
    加拿大的Sim AudioI-5合并机输出功率为110瓦/4欧姆,它的阻尼因素很高,无负反馈线路与大电流输出设计都是驱动力的保证,在它的紧密控制下,EH-502i有如一匹脱缰野马似的,热情奔放有劲。由于EH-502i的分频点设在3.5kHz,重要的中音域其实由那只五吋半锥盆单元负责,静电振膜只唱高调,所以并未出现一般静电喇叭那种不食人间烟火般纯净通清的效果,但高音域的清晰度与分析力的确高人一等。
    使用普通CD软件时,无法发挥静电振膜60kHz的效果,双面发声却带来很精彩的音场结构,那是传统音箱不容易做到的。Chesky测试片第二集(JD68)中有一段教堂录音,四个打击乐手从右边深处走出来,逐渐靠近立体声话筒并在背后转了一圈后由左边离去。未经任何环绕声处理,在一个定位、音场、三度空间良好的音响系统中,我们真能听到四个人直到聆听位置后面,EH-502i也能办到,而且铃鼓激起的空间反射非常清楚,教堂的屋顶仿佛可见。以声论价,EH-502i音场表现胜过许多几万元的落地音箱。
细节名够精彩
    也许是设计者调音的结果,EH-502i的高音域亮丽多彩,小号、铙钹、三角铁等金属乐器的质感突出,遇到I-5合并机这种高分析力、不加修饰的器材,有时会觉得趋近高度火热的临界线。不似传统高音容易刺激,静电振膜声音本来就轻松自然的,播放小提琴时,我却认为搭配德国Accustic Arts前后级功放才能让木头的韵味表达出来。建议选择声底柔和丰厚的线材或功放来调味,可以让EH-502i的高音多一点温柔,多一分娇嫩。它的极高频泛音与细节描绘倒是无话可说,透视感如一泓清水,弦乐的揉弦表情丰富恐怕会让很多音箱发出羡慕赞叹之声。
    Accustic Arts功放的速度感与控制力同样傲视同侪,它与Sim Audio都把低音单元抓得紧紧的,需要时挤出超乎想象的庞大能量。Telarc的马勒第五号交响曲有很多极低频,EH-502i当然无法鼓起地板的空气,但低音大提琴摩擦骚动的质感,弱音时还保持完整张力的能耐,都不禁让人对EH-502i刮目相看。DMP的爵士乐录音冲击力惊人,EH-502i可以把电贝斯飞快拨奏的音符一颗颗拱出来,线条维持不散,速度足以让人心跳加快,听起来非常过瘾。它的中音域干净快速,相当有活力,通透感良好。雨果的张杏月新加波演唱会录音,舞台定位与伴奏乐器历历在目,歌声犹如莲花般水清纯洁白,运气转折的表情无一遗漏,我想静电振膜还是有所助益。
    要把EH-502i低音单元搞定,前提是以大电流功放搭配。它可以唱得很大声(用来听摇滚乐不太合适,人声非常好,New Age或打击乐很精彩,古典音乐也不差),能撑开一个大音场,也有千金难求的无压力透明度,但却不需要你花大钱。这点,最可爱了。(完)
1楼  发表于: 2008-05-08
1、ESKMO EH-502i 静电音箱
ESKMO EH-502i 静电/锥盆混合型书架式扬声器
结构:外置独立式静电高音,双面发声,5 1/4中低音单元,铝镁合金盆架,Kapton音圈,采用德国KURT MUELLER进口的优质振膜,磁屏蔽驱动系统。
主要技术参数:
额定阻抗:4Ω/1.8Ω@30KHz
推荐功率:50W~200W
灵敏度:88dB
频率响应:60Hz~60KHz
分频点:3.5KHz
指向性:Vertical=30°
        Horizontal=60°
极性表示:Red for+polar
输入电压:220V50~60Hz
总体体积:536(H)×190(W)×314(D)mm
包装尺寸:598mm×253mm×474mm
净重:20kg/对
毛重:22kg/对
特价:¥1,000元/对 (不包邮,不退换,不保修,欢迎莅临我司店铺验货。)
外观:为库存全新货,原包装,黑色高光漆外贴透明保护膜,使用时请把保护膜撕开。
[ 此贴被卓艺在2008-05-08 12:09重新编辑 ]
