宝韵BONA TA-008信号线
摘自:《中国电子商情 新音响》 2003 第4期 作者:王玉珏 瑞晨公司始创于1988年,初期以制造专业通信电缆为主。自1994年起,瑞晨接受欧美知名Hi-End级线材厂商的OEM订单,开始制造高级音响影音线材。在积累扎实的制造经验的基础上,瑞晨不断探究传播理论,并于1994年以“BONA”为品牌推出一系列高级音响影音线材。瑞晨的工程师以展现音响最佳表现效果为研发产品的唯一宗旨,又着眼于以最合理的价格,引领音乐爱好者进入发烧级音响线材的神奇殿堂。 笔者第一次接触宝韵的线材,这条TA-008信号线选用PVC材质来作披覆屋,在外观方面TA-008黑色的外披有一条明亮的金色丝线,还有一标示信号方向的木制框将两条信号线连在一起,如果将信号线弯曲,感觉上比较柔软而有弹性,这与绝缘披覆材质有很大的关系。因此,对其电气上的特性,实在是有确认的必要。 音响专用线材在现阶段仍存在着许多令人不解的问题,因为听觉上的主观意识造成聆听结果之差异甚巨;加上与器材匹配的问题,往往令人在选择线材上无所适从。须知,一条音响线之基本电气参数包括电阻(Resistance)、电抗(Resistance)及抗阻(Impedance),另产生电容(Capacitane)、电感(Inductive Reactance)、电磁效应(Electromagnetic Field Effect)、集肤效应(Skin Effect)、近接效应(Roximity Effect)等等影响原始音响特性的因素。 首先就电阻而言,乃是线材将电流转换为热能之趋势,其导体的多寡决定其电阻值。通常导体的平方数(截面积)愈大,其单位电阻值愈小,但是仅从外观尺寸判断常常产生误导,因为有些线材将披覆层做得极厚而导体却不成比例,所以应从截断面来确认。喇叭线必须为低电阻,以免因发热而损失音乐讯号,这些热损失在低频时特别显著;换言之,太细的喇叭线是无法符合低频传输的需求。其次,所谓电抗是电磁效应由感应线圈(例如:分音器、滤波器等)有选择性的保持背向电流,其充满在所需线路中。 若非增加电阻和电容,很难将电抗消除。若将导体拉近时可产生电感降低的效果,但电容则升高,它会消减高频或吸收部分信号而使音质降级;若使用低介电常数(介质系数)之绝缘材料(例如:PP、PE、Teflon等)有助于减少电容及非传导性吸收。再则就阻抗来说,其乃是呈现在信号流的总对抗,也是电阻和电抗的结合在线材电气特性测试图中,可看出阻抗曲线在可听频谱内戏剧性的偏离,从偏离点到电阻与电抗曲线交叉点间可画出产生音效最为悦耳之圆形频率范围,在线材上可称之为临界频率范围。人类听觉可感受的频率约在1500Hz-3000Hz,在此范围上下逐渐消减之,所以音响线材具有大临界频率范围时会产生音场及音压较为庞大之感。 有了这一层的认识后,我们再来看这个TA-008信号线的表现是如何呢?能感受到自然的平衡感,不夸张、很平顺,特别是细部的描写与鲜明度,音像稍为显得膨厚了点。 一开声,TA-008信号线即让笔者感受到相当平衡稳定的音场,虽然它并未接受任何“煲线”的程序,但在听完一段由LA VIENTA所演奏的“Night Dance”之后,笔者即迫不急待地想提笔向所有同好告知TA-008信号线有多好,同时还打了电话给一位朋友,告诉他若想买一条三千多元的好线,TA-008几乎可以说是一个有力的答案。从听完“Night Dance”之后,便一直将TA-008连结在万利达N-996DVD机与NVA AP35之间已有一个多月的时间,在这一个多月的使用过程中,TA-008经过相当充分的RUN IN后,在解析上并不因此而有丝毫的折扣。其次,以往略为前突的音场,在Run In后不仅更为稳定,人声也更为圆润,整体的表现似乎更加成熟稳重。 在中频方面,TA-008表现了相当好的凝聚性。在速度感上也有不错的表现,不要以为速度快就一定好。根据我的经验,速度感快的器材与线材较难驯服,很容易就落个尖锐剌耳的下场。 在音场的表现上,TA-008的深度与宽度比例正常,至于高度,我觉得它适合我的系统,其实,音场的高低很容易改变的,倒不必太在意。透明感方面TA-008比较柔性,具柔性有什么好处?很容易调整它,搭配调整的成功率较高。 总之,TA-008是一条诚实不哗众取宠的中低价位线材,论性价比而言,它绝对是一条Best Buy的线材,以一条三千余元的线材,TA-008的表现可圈可点,在高频的部分,TA-008虽然有些许的柔化,但仍在适度的音量下提供非常充分的空间感与空气感。在透明度方面,TA-008虽然个性上较为保守,但层次及细节的传达能力,仍然相当具有魅力,虽然在初听TA-008时,无法立刻得到相当醒耳的透明度,但一路听下来,倒也未遗漏任何细节,这点对于即将拥有或是已使用TA-008的人来说,绝对必需有所认识。中低频对TA-008来说是一个重点,在低频的力道以及量感TA-008不仅充沛,同量速度也十分迅速,收放之间表现的十分得体。 至于深潜的能力,TA-008虽然距离Hi-End线材有一段路程要走,然而以TA-008的售价已可列入Best Buy了,中频的部分TA-008所投影出来的圆润音质,不仅丰润饱满,细腻的程度在同价位线材中亦是数一数二的。 如果各位Hi-Fi的系统,老是在音量加大时会有中高频前倾低频不足的现象,那么笔者希望你能在投资三千多元买一组TA-008试试,对于上述的问题,应该会就此得到满意的解决。笔者认为以全面提升来形容最恰当,那种感觉就好比同一曲目由一般CD规格升级到DVD的96kHz/24Bit规格的差异一样,整个细节、解析、弱音表现、颗料感、细腻度全部提升一级,而全频段的表现格外的平直滑顺。以《绛州大鼓》为例,那大动态后的余韵一波一波很清晰的消失,交代得格外清楚,乐器独奏、人声的质感也钜细靡遗,一切仿佛都擦得非常干净的听感。这种特性对一般中价位以下的系统特别有效,一换上声音整个清楚起来,好像近视突然好了一般。它会使你的声音兼具音响与音乐性,更臻完美。 TA-008是继古河中价位线材SYMO之后 ,另一款让笔者认为必须尽快请同好前往Hi-Fi店购买的线材之一。TA-008的售价及其对音乐信号的传达能力,绝对是一条BestBuy的线材。
更多TA-008的资料:http://www.audiomercury.com/?cid=90&id=26
