好一点,贵一点--评Bona SP-500 MK Ⅱ双线分音喇叭线和SP-500 MK Ⅱ喇叭线
摘自:《中国电子商情 新音响》 2004 第1期 作者:林文智 常规的音箱只有一组输入接线柱,从功放出来的全频带信号用一组喇叭线送到音箱,在音箱内部才通过分频器将高、低音分开。双线分音(Bi-wiring)则用两组喇叭线来连接功放和音箱,让高、低音分道扬镳各走各道,大家互不牵扯。双线分音需要把分频器的高音通道和低音通道的输入端分开,因此音箱必须提供两组接线柱。当然,能双线分音的音箱也可以采用常规的单线接法,只要用随箱附送的金属短路片将两组接线柱并接为一组就行了。 类似双线分音,如果用三组喇叭线分别传输高音、中音和低音,这样的连接方式就叫三线分音(Tri-wiring)。不过,三线分音不如双线分音普遍。双线分音一定比常规连接好吗?双线分音主要理由是有的喇叭线适合传输低频,有些适合传输高频,如果分开传输就能按照不同的需要选择相应的线材,达到最理想的效果。不过,这种观点也只是一家之言,也有人认为双线分音弊大于利的,例如著名的音箱厂Dynaudio和Thiel就坚持不用双线分音,他们认为不同线材的传输特性不一致,会破坏高、低音相位的一致性,如果用相同的线,那又何必多此一举呢? 当然我们不必深究丹拿设计师的什么关于相位和音色统一性的“高论”,而理论和实践证明真正的双线分音也是提高音质的一大“法宝”,就连最经典的L S 3/5A不也先后改为双线分音了吗?(雨后初晴改的最晚),而现时市售扬声器系统越来越多可接Bi-Wiring(双线接法),供发烧友玩双线分音。双线接法确能使喇叭重放音质更上一层楼,若您的音箱有此功能,您又不是某一方面的执着者的话,那么请您一定试一试双线分音。 用一对喇叭线同时传送高、低频信号,对喇叭线的要求较高,若喇叭线素质不高,则容易产生互调失真,出现电气串音和磁性串音之类的干扰,使音色模糊,在大动态、大动率时尤为明显。采用双线分音(若三分频喇叭则用三对线分别传送高、中、低频,称(Tri-Wiring),可使高频分道扬镳,互不干扰,这样既对线材的要求相对降低,又使扬声器马上升级。因此,有Bi-Wiring功能的扬声器已日益受人欢迎,现在有些发烧友购买CD唱机时会考虑到机器是否有光纤和同轴数码输出;同样,有人购买喇叭时也看看有无Bi-Wiring,以便升级。 市售可接Bi-Wiring的喇叭,出厂时其高频和低频输入端子通常都用铜片或铜棒短路妥当。用户不接Bi-Wiring时,只需要按普通喇叭那样接线即可,若接Bi-Wiring时,则把铜片或铜棒卸下,用两对线分别接入高、低频端子,这时喇叭线要用多一倍。而这次到手的Bons SP-500MKⅡ双线分音喇叭线和SP-500MKⅡ喇叭线,分别都有是由四股线构成传导体介面,其中两股采用单心粗铜。采用铝箔麦拉隔离,加强的高弹性PVC抑震层,这样是有助声音背景趋于宁静的。用料上两者并没有什么区别,只是SP-500MKⅡ双线分音在价格上要比SP-500MKⅡ稍微贵一点。依判断,两股单心粗铜是传输低频所用,而另两股由极细铜密绞而成的自然也说是传输高频了。在Bi-Wire接法时,四股铜线就分道扬镳各施其职,常规连接时则两两对绞使用。 普通接线的喇叭,若要获得理想效果,线材的素质不容忽视,现在国内外一些玩线成风发烧友,为改善音质不惜重金,线材的价值甚至超出主要器材亦不足为怪。而用Bi-Wiring接法,因为高低频各行其道,用稍好一点的线已有不俗的效果。当然,如果你“银纸大把”双线分音一样用高级发烧线,效果也就更好。但如何搭配才能取得最佳平衡度的声音表现,这可是要费尽一番思量。 把TcM Reference One喇叭线从Onix Referene 3御下,把SP-500MKⅡ双线分音喇叭线的香蕉插往喇叭端子一捅,香蕉插永远都这么方便好用,三两下接线就轻松搞掂。把FIM中乐最新的一张专辑《秋思》摆进Cary CD306/200,一曲《彩云追月》,SP-500MKⅡ双线分音的声音表现极尽自然,整体的平衡度相当良好。二胡的弓弦交错平滑顺畅,耳朵听来很舒服受用。如此这般表现出来的平顺纯正的声音,功力指数居然直逼刚才所用的TcM Reference One,这难能可贵的一点倒是让我惊喜不已的地方,要知道它们价格上可是相去甚远的喔。 由于Bona SP-500MKⅡ双线分音和SP-500MKⅡ用料上是一模一样的,只是接法不同,如此一来,在声音上的表现到底会有什么情况出现呢?把它们进行AB对比,感觉上Bi-wiring与单线接法并没有很大的差距,而且这种差异相当的细微,要留心的去听才会察觉。结果是而双线接法的高低频两端的延伸要略微好些,中高音通透自然要好点,高音清晰,低音的弹性和伸展也不错,音场大小无论是双线分音还是单线接法,感觉上没什么分别,只是音像的定位,双线分音要来得更加传神一点。如《梦幻尤雅》中尤雅的声像,始终感觉SP-500MKⅡ双线分音的表现要更加具体点。而在顺态反应与速度感上,两者旗鼓相当,鼓声的传递低频段虽然不似大海无量般深不可测,但音与像的比例恰当,平衡度良好自然。总的来说,Bons SP-500MKⅡ双线分音和SP-500MKⅡ声音表现听来分别不大,只是Bona SP-500MKⅡ双线分音在一些方面的表现要好出一点,在看看它的价钱也比SP-500MKⅡ贵一点点,难道又应了“一分价钱一分货”这一句?
更多SP-500的资料:http://www.audiomercury.com/?cid=88&id=16
