便宜也有好货——评BONA SP-580喇叭线
摘自:《中国电子商情 新音响》 2004 第5期 作者:王玉珏 特性:此线可用“和煦”二字概栝,就像是打开傍晚的窗户,透进一道不刺眼的红光一样;凝聚力强,音像更会让人有触手可及的感觉,柔顺中带有光泽又不失两端延伸的平顺发展,小提琴的拉弓在激情之处,有令人折服的气势。如果你早已被高频不够柔顺,音像清晰程度不足困扰已久时,SP-580会是蛮适合的一种选择。 音响爱好者都知道,一套完美的Hi-Fi器材,若没有好的发烧线来成全它,就有如“巧妇难为无米之炊”般痛苦。区区一条喇叭线,可以让你的Hi-Fi“上天”亦可使它“入地”。若只把线材当成音响的附属品,而不能搭配适当的线材来使用,相对的恶性循环下,一套音响的品质势必越来越差,也不可能得到一套好的音响,因此我们观念要改变,线材是一种商品,而不是一种附属品。它负责将放大器处理过的声音信号,传导至喇叭单元转换成声音,与信号线同样的道理,纵使你有相当高级的后级,但是你并未慎选喇叭线,试想,就算放大器可以再生10Hz-25kHz的音频,能传到音箱吗?放大器有很好的动态表现,可能在音箱上听到吗?答案是否定的,因为线材本身的阻抗、磁场效应以及不同的音频在线材中的速度不同,这些原因常会导致放大器和音箱的效果大打折扣,但我们却常怪罪是硬件器材不好,说不定因此而变动所有器材,白白浪费宝贵的时间和金钱。好的音响器材,也得要有好的线材匹配,才能让音响发出它应有的好声音。线材也是音响器材之一,不该是附属品,线材的预算,应该要占系统整体成本的15%左右。不同材质的金属,对于能量传输的速度与质都不同,所以用上银或是铜等等的材质,会有不同的声音。 纵观市面上的喇叭线,从品牌、款式到售价,令人眼花缭乱。若一不小心选错了线,一套价值不菲的系统也会沦落成“中级货”。怎样才算是一条好的喇叭线呢?公说公有理,婆说婆不理,各家都声称自家的产品优于他家。但仔细研究一下所提供的宣传资料和技术文献,很少有一家能提供令人信服的科学依据和测量数据来支持自己的立论。对于喇叭线应该科学地加以分析,掌握其技术实质,在了解你器材特点及问题的基础上,才能“对症下药”,合理用线。 线材有金,银,铜,铝,合金之分,不同的线材对音色的影响比较大。如昂贵的金线,声音极其辉煌,明亮,饱满,对音色起极大修饰作用。银线,声音极其准确,毫无修饰之感。铜线,其纯净度又可分为如99,99%称为4N铜,99,99999%称为7N铜。纯净度越高N数越多,价格越贵。铜线的音色比较中性,不如金之辉煌,不如银之纯净。另外,合金线材也不少,有金银合金,银铜合金,铜铝合金等。我们一般用的线材一般不是什么线净的铜,也就是铜铝合金的那种。换而言之,很差的那种。所有的线材都有电阻,电阻越大,导电性能越差。导电性能对音色影响最大,如果导线的电阻大,那么输入到放大器的信号将所剩无几,原则上应选择电阻最小的导线。如果你设备比较低档,建议不必在这方面下功夫,于事无补。档次越高的设备对线材的要求越高,否则无法发挥最美妙的音色,这一点尤其重要。线材的屏蔽也非常重要,一般可分为单屏蔽,双屏蔽之分。屏蔽可以阻挡外来的电磁干扰,令器材的信号干净。单屏蔽较好,但建议选用双屏蔽线材,这样信号更加干净。 近年来,线材的价格似乎不断上升,至于制造BONA的瑞晨,倒是以较低的价格做出极佳的产品。新推出的SP-580喇叭线线身柔软,两头的香蕉插端子非常好用方便。试听时的参考放大器是Arcam C30/P1前后级,CD机为Meridian G07 24bit,音箱是Mission M51。开声时我首先播放Argerich与Perlman演奏的贝多芬奏鸣曲,小提琴与钢琴听过之后,SP-580的声音表现与特性已显露无遗,中频音乐感受之丰富与参考线如出一辙,传达音乐之动感与魅力直达心灵。在SP-580的传送下,Argerich与Perlman水乳交融的合奏紧密无匹,音乐感令人屏息静气,专注每一个音符的变化与跳动,SP-580能让听者瞬即投入音乐,感染力之强已毋庸置疑,也就是说它有感情再生能力。 那么比起参考线,SP-580双缺了些什么?在听过各类型音乐和换过电子管放大器之后,SP-580少了点分析力和典范级动感与瞬变,而高低频伸展和细节铺陈也有待提高,但SP-580的最大优点是完全充分地表达了录音中的感情和气氛,达到这个最重要目的之后,其它方面有点妥协就是小意思了。其售价并不昂贵,如果音响市场出现多一些同样抵买的产品,这个行业一定会兴旺得多。 结论 经过接近二十小时反复测试,笔者认为BONA SP-580这对低价喇叭线,所走路线并非超阔频宽或快速敏捷一类,音色算不上特别厚润,效果亦不算太突出,整体却有上佳平衡度,加上其中性偏向温暖的音色取向,无论配晶体管或电子管器材亦不难取得良好效果。质素方面,面对其它身份高出两倍以上的高档产品,它亦绝不失礼,由于它售价颇为大众化,倘若你不想花费太多在喇叭线上,BONA SP-580喇叭线绝对值得留意。
更多SP-580的资料:http://www.audiomercury.com/?cid=88&id=11
