主题 : 大只佬--评Bona BR-308镀银色差线
楼主  发表于: 2007-10-29
摘自:《中国电子商情 新音响》 2004 第7期  作者:林文智
      在电视视频信号中,包含亮度信号和色度信号两种成份,其色度信号附在亮度信号的高频端,在普通电视机中以频率分离法分离这两种信号并不彻底,易造成串扰,而且高频的损耗使图像清晰度下降。在新型的视频设备上,常有S-Video即超级视频(Super-Video)标志的输入或输出端子,并已成为一种新的视频标准接口,广泛应用于AV设备中,如影碟机、AV放大器、彩色电视机等。S-Video简称S端子,它是为了改善并确保图像信号质量而研制的Y/C(亮度/色度)分离接口,由于将普通复合视频信号中的亮度信号和色度信号采用数字动态梳状滤波器实现了分离传输,图像信号不必经由复杂的调制-解调过程,因此亮度信号和色度信号间的串扰大为降低,减少了不少失真,使串色和模糊现象减少,提高了图像分辨率,水平清晰度可大大超过400线,达600-700线。S端子的连接必须使用专用电缆,称S端子线,其端子为由Y、Y-Gnd、C、C-Gnd4个信号组成的专用插头。使用S端子连接视频设备,能使图像质量得到明显改善,但须是彩色电视机内设有性能好的梳状滤波器,也就是内部具有性能好的Y/C分离电路,否则在使用长电缆及影碟机时,用了S端子反而图像质量下降,还不及用视频同轴线来得好。而且信号源质量很差时,即使采用S端子连线,也无法提高图像的清晰度。
      可见,为了提高彩色图像的重现质量,S-Video将亮度信号与色度信号分开传输,以此减小两者间的串扰引起的串色现象,但独立传输的色度信号对解调电路的相位极为敏感,仍然难以将色彩成份完美复原。于是色差输出也称分量视频输出(ComPonentVideoOut)应运而生,即是将色度信号再作进一步分离为R-Y(Cr,红色色差信号)、B-Y(Cb,蓝色色差信号)两个色差信号,这种个量度分量(Y),二个色差分量(Cr、Cb)的专业彩色图像传送方式,避免了两次复杂的调制转换过程所引起的许多使图像质量劣化的问题,理论上画质要比S-Video好。当然,有色差输出端子的设备,要求电视机具有相应色差分离视频输入端子。
      Bona BR-308S镀银色差线是以BR008S讯号线系列作为基材,吸取其遮蔽率佳及衰减量低的特性加以设计而成。线身由三条电缆拧麻花似地绞合一起,导体为高纯度的镀银材质,由绝缘体发泡PE包裹,往外分别有一层导电PE隔离以及144编的镀银铜网隔离,最外层则是PVC披覆体。许多廉价DVD播放机都支持色差端子输出,而某些牌子也大力鼓吹其装置是最佳的影像传导,但必须注意的是,一些廉价的DVD播放机色差端子的效果有时比S端子输出效果还差,就算您不使用数百元廉价色差线,改用上千元甚至数千元色差线都不见得看出差异性。如果选用色差输出 ,您家的播放装置最好就是解析能力够强,上一定的档次,这样的匹配才能看出色差端子的威力。
      用Bona BR-308S镀银色差线连接Cary DVD6播放机与夏普的XV-90,可以看到的是BR-308S是身型健硕的“大只佬”类型,拿在手中很有份量感,三个端子并排插在色差端口,不松不紧相当紧凑。夏普的XV-90投射到菊池布幕上,大画面予人的感觉总是那么地让人赏心悦目,但同时也对画质提出了更高的要求,如画面的清晰度、色彩的明亮度和饱和度等等,在放大效应下,原本一些微不足道的瑕疵也会露出它的蛛丝马迹了。我们在观看画面时,彩色光的明亮度是光作用于人眼时引起的明亮程度的感觉,一般来说,彩色光能量大则显得亮,反之则暗。色调则反映颜色的类别,如红色、绿色、蓝色等,彩色物体的色调决定于在光照明下所反射光的光谱成分。而饱和度是指彩色光所呈现颜色的深浅或纯洁程度。对于同一色调的彩色光,其饱和度越高,颜色就越深,或越纯;其饱和度越小,颜色就越浅,或纯度越低。
      手中的Bona BR-308S镀银色差线在长度上只有1.4米,另外还有一组长近十米Bona的色差线,以此AB对比。线身短些,传递讯号受干扰小、能量衰减低;线身长点呢,DVD播放机和投影机之间的摆位就没什么约束,使用起来倒是很方便。观看《世界一家》DVD,该片的影像规格为2.35:1,宽屏幕横向压缩(24fps)。用BR-308S的影像看来就十分的干净,影像的密度与厚实质感都比起参考线要精进些,而BR-308S所表现的影像锐利度算是适中,远方镜头上的影像锐利度级数并不是十分刚硬的那种,但远方细小人物的分辨率都算过关,不会有模糊的问题。影像边缘过强现象是有一点点,但症状真的十分轻微,属于还不到让洋葱刺人眼睛觉得敏感的地步,和其它一般色差线相比真的算是微不足道。而BR-308S表现最优秀的,还是在影像暗部的灰阶层次上,每一段暗部场景里的细节都可以看得颇为清楚而且轻松,整体影像的质地看来非常接近电影胶片的菲林感,甚至不会输给一般戏院当时所放映的画质表现。
      而观看《魔鬼终结者III》,影片中该有的影像细节Bona BR-308S都有所交代,并没有含糊带过,影像的色彩感与参考线的调子比起则两者颇为接近,属于色温稍低的设定,BR-308S所表现的画面色彩饱和度颇为浓郁,室外场景所呈现的色彩则算是相当的鲜艳,红、蓝、黄等基本色调的纯度都不错,由于BR-308S导体为高纯度镀银线,因而在三原色的表现上有着较为出色的平衡,片首TX首次追击剧中主角们的段落,BR-308S将清晨破晓的光线变化呈现得自然而仔细,特别是几个室外场景影像的密度与细致程度都可圈可点,在高亮度部分,亦可区分细微的色彩差异。由此可见,Bona BR-308S无论在暗部细节以及高光色彩区分的表现力,都足以让信服。
更多BR-308的资料:http://www.audiomercury.com/?cid=101&id=49
