大家知道,超低音音箱是用来增强低音效果的,但不知道如何增强低音以及怎样才能增强低音效果。
oy;K_
9\ =dx1/4bZl| 其实,超低音音箱的配置是有讲究的。
9Fr3pRIJ HdLH2+|P;D 首先,看场合。使用场合不一样,配置的要求也不一样。比如,作为剧院是要求配置超低音音箱的,但要看是什么类型的剧院。因为歌剧院、话剧院、戏剧院、或者音乐厅的要求都不一样。但笔者认为像歌剧院、音乐厅等。这类剧院原则上应配置2-4个超低音音箱。但作为娱乐场所像演艺吧、慢摇吧或迪吧。对于这类场所原则上要配置较多的超低音音箱。一般6-8个,多的十来个。又比如单位内部的多功能厅,要考虑会议为主的还是活动为主的,这要区别对待。如以会议为主,就不必配置,如以活动为主,则应配置2个超低音音箱就可以了。(以上指一般情况)
BY]i;GVq A mwa) 其次,配什么类型(或规格的)超低音音箱。由于超低音音箱有12”、15”,有18”或24”等不同规格。那又该如何选呢?这要看我们整个应用是强调低音的力度还是低音下潜的深度。比如在迪吧,我们就应强调低音的力度,如是影院,我们就应该强调低音下潜的深度,还有我们要注意整个音频范围内低频段的衍接以及声压级的需要。比如我们全频音箱选的是12”低音单元,一般超低音箱子应选择15”低音单元,如全频音箱选的是18”低音单元,一般超低音箱子应选18”或24”的低音单元,不能是全频箱子是12”超低音选18”。
k`x=D5s\ 再次,超低音音箱如何放置,这一点往往被大家所忽视。其实这一点是非常重要的。
@e'5E^ y7|P-3[ 4w 一般认为,低频声波的传播没有方向,因此超低音音箱可随意放置。但更多情况下,为了美观,2个超低音分两边放置,或干脆把超低音箱子吊起来。其实这不是最佳的放置方法。
}E7:ihy W\L`5C
W 由于低频声波其波长较长,低频声波很容易产生绕射,尤其是一个箱子的前后或多个箱子不同位置,不同相位,严重时就会产生所谓的“声短路”。因此,我们就不能随意放置。比如电影院的音箱,有条件必须把所有音响按照要求放置好以后配上声障板,这就大大减轻了声波产生的绕射、干涉等现象,将很大程度上提高音质。再比如有很多迪吧是把所有超低音音箱合理的堆叠在一起,这是增大低频声压级的有效手段。一般,将两个超低音箱子并排放在一起可增加3db的声压,其余以此类推。如将超低音音箱着地放置,将比吊挂、搁架又可增加3db的声压。当然接线时必须注意极性。这里3db是什么概念呢?3db就是增加一倍。因此是很可观的。
T_lsGu/ hbcuK& 因此在具体实践中,我们把本来两边分开放置的超低音箱可叠在一起,置于中间或边上,这样既不影响声像定位,又可增强低频声压(同理减小配置)。在慢摇吧或迪吧等场所可仿此放置。
2"-S<zM <Tot|R; 最后强调一点,就是放置超低音音箱的位置必须是实心贴地,不能架空,否则极易产生共振,影响音质。
h)me\U7UC r
lKlpl 来源:艾维网 http://www.av010.com
