----关于调音台的选购 信噪比(S/N):调音台工作时自身产生的噪音(其实音频设备工作时都会产生一定的噪音,无非是噪音大小的问题),选购时,将试听用调音台直接连接扩大器-扬声器,将所有电位器全部归零,如果台子带低通滤波的,切到Off,带-20db衰减的,切到Off,带分路开关的,切到On,再把所有推子衰减至-∞,打开功放开关,把功放输出开至最大。分别依此将调音台的总推子,分推子推至0db位置,再把增益开关Gain调大,和先前没推推子时的噪音作比较,噪音变化的量也就是调音台的本噪。听一下是否在你的忍受范围内。更保险的可以拿另一张台子来,在不推推子,不加大增益的条件下,比较一下噪音大小。在测试一的基础上,在调音台的平衡输入,非平衡输入,辅助输入输出端各插上一信号线(不要连接任何器材)测试,接地不良的调音台会发出可观的噪音。 信号分离度:也就是串音,在测试一的基础上在调音台的某一路接入一信号源如CD并播放信号,步骤同上,只是推分推子时不要推接入信号的那一路(但可以适当增大信号的输入增益),用此法测试,有些台子(在这就不点名了)的串音现在都可以做背景音乐了。如果你准备买的是低端产品,尽量不要选择自带效果和自带7段(或5段)均衡的台子。效果差不说,还会比不带的有更大的噪音。由于进口品牌的逐步国产化,大家熟悉的如Soundcraft,Behringer,YAMAHA等的价格不会比国产品牌贵多少,且人家的电路设计成熟,产品质量售后服务(视当地经销商有异)也要优于国产品牌,所以,不是不支持民族工业,而是人家确实做的比你好。不推荐选购国产品牌。 有买调音台的意向,但又不是非买不可,特别是那些现在考虑购买低端产品的,强烈建议存够银子买个好的,因为调音台在工作中,无论是录音,音乐制作还是现场,都起到个设备平台的作用,它的好坏直接影响到工作质量,购买前还是三思而行,多多比较的好。
E}00y%@*J S{XV{o 来源:艾维网 http://www.av010.com
